2010-01-14 17:22:02
Messa in posa del laminato
Pindol
12 Gennaio 2010 ore 09:32 4
Salve ragazzi,
sono nuovo del forum, ho da poco acquistato un appartamento da affittare e ho fatto alcuni lavori, ho abbatuto una parete per allargare il salotto e ho dovuto tirare su tutte le piastrelle.
ora pensavo di mettere del laminato in quanto credo sia la soluzione più semplice non che la più economica (ditemi se sbaglio).
visto che è un appartamento che affitto non mi interessa molto la qualità, ho visto del laminato all'obi a 7 euro al metro e pensavo di mettere quello, ho però alcune domande sulla messa in posa.
1) tra il pavimento in cemento e il laminato so che ci devo mettere uno strato di materiale plastico ma ce ne sono di diversi tipi, o solo plastica oppure quello "termico" con un rivestimento in simil alluminio (come le coperte termiche per intenderci), quale è meglio mettere?
2) mi conviene mettere anche del cartone ondulato perché il laminato non scricchioli a camminarci sopra o non serve?
3) la stanza non è perfettamente a squadra, come è meglio partire?
grazie in anticipo delle risposte.
Pindol
  • naturalparquet
    Naturalparquet Ricerca discussioni per utente
    Martedì 12 Gennaio 2010, alle ore 16:59
    Un sottopavimento economico per laminato di solito è in polietilene a cellule chiuse, spesso accoppiato già ad una barriera a vapore lo spessore è di 2mm. Anche la barriera a vapore è importante, soprattutto per i materiali economici.
    Assolutamente necessario.
    Per la posa segui le istruzioni del materiale stesso e valuta. Dopo aver deciso da che parte appoggiarti misura in più punti come finisci sulla parete opposta. Poi parti e buon lavoro.
    Saluti.
    Enrico
  • pindol
    Pindol Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 13 Gennaio 2010, alle ore 18:35
    Grazie della risposta,
    volevo avere un'altro consigli, sopra la caldana prima di mettere il laminato devo stendere uno strato di autolivellante, mi è stato detto che è meglio mettere una rete da pittore prima di mettere l'autolivellante così da rendere più solido il fondo, è vero o posso fare anche senza?
    Pindol
  • naturalparquet
    Giovedì 14 Gennaio 2010, alle ore 06:51
    Dipende dal fondo che hai.
    Una rete da pittore mi sembra assolutmente inutile, al limite se il fondo vibra tanto la necessità è una rete elettrosaldata, me è un lavoro decisamente impegnativo. Un buon livellante e vai tranquillo.
    Buon lavoro.
    Enrico.
  • pindol
    Giovedì 14 Gennaio 2010, alle ore 17:22
    Il fondo non dovrebbe vibrare visto che è in un piano semiinterrato, almeno che non viene un terremoto
    grazie dei consigli
    Pindol
Img alecase
Img faraoniko
346.596 UTENTI
