2007-09-05 19:58:30
Mensole in marmo sopra al termosifone
Doctorwho
04 Settembre 2007 ore 15:15 5
Vorrei sapere se l'apposizione di mensole posaoggetti sopra al termosifone può compromettere il corretto riscaldamento della stanza
    Martedì 4 Settembre 2007, alle ore 19:49
    Potresti anche metterla, a una 15cina di cm sopra,sotto alla mensola crea uno scivolo arrotondando l'angolo fra la mensola e il radiatore ,altrimenti funziona da tappo
  • the manager
    Mercoledì 5 Settembre 2007, alle ore 08:12
    Secondo me oltre ad essere una tra le cose piu' brutte (ma queto e' puramente soggettivo ovviamente) la mensola costituisce uno schermo al termosifone e quindi alla propagazione del calore e quindi al rendimento.
    Un po' come quei mobiletti copritermosifone in legno con la griglia in ottone traforata: BRRRRRR! !!!!!!!
    Radiante dice giustamente almeno 15 cm, io dico almeno 20.
    Minimo.
    Mercoledì 5 Settembre 2007, alle ore 08:24
    Se non è assolutamente necessaria, eviterei dal metterla...
  • silicio
    Silicio Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 5 Settembre 2007, alle ore 13:17
    Scusate, ma io sapevo che venivano applicate per evitare che il calore di risalita portasse contro le pareti il pulviscolo (presente quelle macchie tipo canne di organo?).
    A casa mia dove ci sono le mensole in marmo vi sono delle "macchie" dovute al pulviscolo, solo lateralmente. dove non c'è, ci sono delle macchie dritte sopra il calorifero in verticale proprio in corrispondenza .
    tipo organo da cattedrale!! ora non so se c'è qualche sistema alternativo per evitare questo fenomeno , e se c'è e qualcuno lo conosce sarei grato di ricevere notizie dato che mi fanno schifo pure a me le mensole..
    saluti
    Mercoledì 5 Settembre 2007, alle ore 19:58
    Il sistema migliore per limitare il fenomeno sopra descritto, è tenere l'ambiente il più pulito possibile...
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
