2007-07-05 18:13:35
Membrane impermeabilizzanti per pavimenti
Valeella
05 Luglio 2007 ore 07:45 2
Buongiorno. Qualcuno ha mai provato a usare guaine liquide impermeabilizzanti o prodotti come "mapelastic" per pavimenti?
Nel restaurare il piano terra di una vecchia casa abbiamo trovato sotto le piastrelle solo massetto e magrone (per un tot. di circa 8 cm) e poi la terra(si tratta di un terreno ghiaioso). Il geometra ci consiglia di provvedere ad impermeabilizzare il pavimento in modo da evitare che, con il riscaldamento dei locali al piano terra, si formi condensa.
Non potendo alzare il nuovo pavimento (le finestre sono molto basse e alzare il pavimento vorrebbe dire alzare anche le finestre, inoltre abbiamo una scala e non vorremmo dover sacrificare il primo gradino), vorremmo utilizzare sotto le nuove piastrelle un prodotto impermeabilizzante con spessore minimo e che permetta l'incollaggio delle piastrelle. Ci hanno consigliato mapelastic.
Che ne dite?
  • mariomornata
    Giovedì 5 Luglio 2007, alle ore 17:50
    Ti consiglio la BETON guaina della nordresine.
    Cordiali saluti
    Mario Mornata
    www.nordresine.it
    www.chl.it (reparto FAI-DA-TE )
    www.bigardicolori.com
    Giovedì 5 Luglio 2007, alle ore 18:13
    In pratica hai un solaio a diretto contatto con il terreno,io proverei a scavare e a realizzare un vespaio magari basta scavare 20cm ci metti gli iglu o granchi da 10cm di altezza e getti con 5cm di cemento sopra i granchi,a questo punto rimangono 13cm togliamo altri 2cm per colla e mattonelle rimangono 11cm da sfruttare ,puoi impermiabilizzare con guaine liquide a base cementizia come gia suggerito,sono pochi mm poi metterei un po di isolante termico potrebbe andare bene anche un impasto di polistirolo diciamo per un 6/7 cm poi fai il mazzetto per la posa pavimento,elimirare un discorso di condensa soltanto con una guaina impermiabilizzante è dura,la guaina funziona perfettamente e non passa l'acqua ma la condensa si forma per differenti temperature fra solaio e terreno e li ci vuole l'isolante termico,se riesci a fare come ho detto avremmo staccato il solaio dal terreno avendo creato u intercapedine d'aria piu l'isolante termico e sei perfetto,parlane con il uo geometra,gli dai l'idea e lui ti aumenta la parcella per il lavoro in piu,perfetto
346.649 UTENTI
