2006-08-07 11:13:35
Meglio micropali o resine e spandenti?
Stakanov
31 Luglio 2006 ore 14:23 1
Un mio caro amico ha acquistato una casetta di circa 100 mq che presentava delle spaccature in qualche punto delle fondazioni.
Naturalmente prima di acquistare si é fatto consigliare da diversi tecnici, ingegneri e geologi che l'anno incoraggiato.
Per consolidare la struttura hanno realizzato, 4 o 5 pali di fondazione di m. 0,40x10 di profondità su ogni lato della struttura collegandoli, tra loro, con una trave in cemento armato di cm 30x60 di h., che ha accostato la fondazione esistente. Queste ultime sono state collegate, a loro volta, con dei tondini di acciaio (inghisaggi), in modo da formare un tutt?uno.
Il problema é che dopo due ha notato un leggero abbassamento della struttura in qualche punto.
Adesso deve correre al riparo.
Gli dicono che può intervenire per consolidare con della resina espandente o con i micropali e l'immissione del terreno di un liquido che avrebbe più o meno la stessa funzione della resina.
Cosa é meglio?
346.649 UTENTI
