Ciao, mi hanno consigliato la stessa soluzione per il mio problema:“Il top cem pronto lo usi perche' devi posare un parquet,pvc o lineum entro 24 ore dalla posa..?
se nn e' cosi allora t piace spender soldi inutilmente!
come t hanno consigliato alcuni:
-argilla espansa della leca:fai l impasto mischiato con cemento, la stendi,la rastrelli e "la bagni" con acqua, bene, per far scendere la boiacca rastrelli,costipi e metti in piano.
-rete in lamiera zincata
-massetto in sabbia cemento pronta(calcola 60 sacchi a m cubo..)”
Buonasera sono in trattativa per un ufficio ma i pavimenti mi lasciano perplesso poiché temo si tratti di linoleum/vinil amianto.Una parte è coperta da nuove... |
Buongiorno a tutti, ho un antibagno, che appunto prima di un bel bagno l'ho usato per metterci il boiler elettrico dell'acqua calda (in alto a dx) e la lavatrice.Siccome non... |
CiaoVilletta singola dei primi anni 70 su due piani fuori terra, in lombardia. Vorrei recuperare il sottotetto, per creare una nuova unità abitativa. Sul lotto insistono i... |
Salve a tutti,Ho una camera da letto che emana un odore sgradevole tipo di chimico che proviene dal muro che al di dilà ci passa la canna.fumaria di un vecchio camino a... |
Buongiorno, nel mio comune è stata fatta una variante del piano regolatore a settembre 2023. Io ho chiesto che un mio terreno potesse diventare edificabile, con rgolare... |
