2011-09-17 15:29:17
Massetto leggero spessore 2/5cm per parquet
Pieri70
27 Luglio 2011 ore 08:23 11
Ciao a tutti
finito col bagno ora sto iniziando a sistemare una camera da letto.
Il pavimento di questa era coperto di parquet posato su moraletti immersi (parzialmente) nel massetto in calcestruzzo con ghiaia grossa, senza rete elettrosaldata.
Tolto il parquet (vecchio tarlato puzzolente) mi trovo un massetto ondulato e non a livello.
Visto il livello del pavimento finito del resto della casa dovrei fare un massetto che varia di spessore dai 2 ai 5cm, su una superficie di circa 17m2. Sul massetto andrà probabilmente posato uno strato di truciolare o pannelli tipo celenit N (circa 2cm) e quindi un parquet massello.
Il problema è il peso, dato che il pavimento poggia su travi in cemento armato non molto grosse e fitte, fatto che comporta la tendenza ad oscillare dei pavimenti se si cammina con passo pesante.
Che posso usare per fare il massetto? Io pensavo ad un autolivellante ad alto spessore (quale?). Autolivellante con polistirolo? Lecacem??
Ha senso, dati gli spessori, mettere una rete elettrosaldata per aumentare la robustezza?
Pietro
  • cohibaiba
    Cohibaiba Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 27 Luglio 2011, alle ore 11:40
    Viste le tue perplessità sulla portata io sentirei uno strutturista.
    Visto che vuoi mettere l'ultimo strato di celenit, hai valutato invece un massetto a secco, che viene sovrastato da pannelli (se ben ricordo in gessofibra)?
    Li ho visti durante dei corsi in knauf che ho frequentato. E' sicuramente più caro rispetto ai vari premiscelati, ma mi sa che guadagni sul peso e sulla rapidità di posa.
  • pieri70
    Pieri70 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 27 Luglio 2011, alle ore 12:24
    Non ho molte perplessità sulla portata, volevo stare sul leggero per un mio vezzo, e anche perché spesso i massetti leggeri sono anche termoisolanti.
    Sotto il solaio ho una intercapedine accessibile ma assolutamente non abitabile - grotta salami e formaggi
    Se ti riferisci ai sistemi sottofondi a secco tipo pavilastra, brio ed aquapanel floor non posso usarli, poichè la base su cui poggerebbero (attuale pavimento senza parquet) è frastagliata e pendente. Necessita di una livellazione con qualche prodotto "fluido".
    pietro
  • cohibaiba
    Mercoledì 27 Luglio 2011, alle ore 12:50
    Si, facevo riferimento ai sistemi che hai citato.
    Ma sotto ai pannelli si mette il granulare (Knauf Trockenschüttung), quindi ti puoi mettere a bolla.
  • toplevel
    Mercoledì 27 Luglio 2011, alle ore 13:15
    Posso suggerire a pier l'utilizzo di uno speciale massetto "fluido" che può essere usato per questo caso specifico. è a base cementizia, 1 Kg mqxcm di spessore, termoisolante e deumidificante. può essere utilizzato per livellare essendo fluido, più spesso per livellare e riempire gli impianti a pavimento (elettrico, idrico, ecc.) e quando indurisce è estremamente resistente a compressioni e sollecitazioni della freccia del solaio. notevoli capacità termoisolanti ed insonorizzanti.
    può essere finito con normalissimi pavimenti con collanti a malta oppure anche parquet.
    ulteriori info disponibili da ricerche web come da firma.
  • rurik
    Rurik Ricerca discussioni per utenteManiscalco Sas
    Mercoledì 27 Luglio 2011, alle ore 17:12
    Toplevel."..è a base cementizia, 1 Kg mqxcm di spessore, termoisolante e deumidifica...."
    1kg/cm = 100kg/mc... sicuro che il peso sia così basso?
  • toplevel
    Mercoledì 27 Luglio 2011, alle ore 19:59
    Yes sicurissimissimo
  • rurik
    Giovedì 28 Luglio 2011, alle ore 08:12
    Puoi indicarmi la marca-tipo... non conosco massetti con tali caratteristiche, mi interessa.
  • toplevel
    Giovedì 28 Luglio 2011, alle ore 10:50
    Rurik,
    vedi mio post precedente.
  • rurik
    Giovedì 28 Luglio 2011, alle ore 13:22
    Top level
    ... non avevo capito da dove arrivava il nick....
  • pieri70
    Venerdì 29 Luglio 2011, alle ore 05:39
    Ho dato un' occhiata al tuo sito, ma non si capisce molto la tipologia di prodotto..
    Che é, una schiuma? Si prepara con strumenti speciali o é possibile farla da soli con una impastatrice a bicchiere.
    Resistenza?
    pietro
  • elvioelvio
    Elvioelvio Ricerca discussioni per utente
    Sabato 17 Settembre 2011, alle ore 15:29
    Scusa, hai scoperto il nome del prodotto per realizzare il massetto alleggerito?
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
