2010-05-09 13:50:55
Massetto leggero ???? help me
Alessandrosss
04 Maggio 2010 ore 12:03 4
Salve.
devo fare dei massetti per pavimentazioni, su un vecchio solaio non livellato.
al punto più alto del solaio occorrono 5 cm di massetto, al punto più basso ben 15 cm,
siccome non volevo appesantire molto il solaio, volevo sapere qualche soluzione per un massetto più leggero, rispetto al classico in sabbia e cemento.
  • il caravaggio
    Il caravaggio Ricerca discussioni per utente
    Martedì 4 Maggio 2010, alle ore 12:22
    prova a cercare "massetti alleggeriti con polistirolo" con Google...
    saluti
  • giuliano72
    Giuliano72 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 4 Maggio 2010, alle ore 19:46
    Ciao , la soluzione e' semplice , il massetto e' sufficiente che sia di 6 cm di spessore realizzato con una miscela di sabbia , cemento e legante idraulico che ne riduce le fessurazioni , per spessori maggiori e' da effettuarsi un riempimento con materiale leggero . nel tuo caso e' ottimo il polistirolo sfuso (in pallini o tritato) da miscelarsi ad un legante idraulico (calce idraulica o calinto) e livellare i vuoti non necessari. puoi aggiungere una parte di polistirolo a pallini nell'impasto per il sottofondo (20% max) . ovvamente il massetto sara' da eseguirsi ad asciugatura avvenuta del primo strato di riempimento , con l'interposizione di una rete metallica apposita per massetti .
  • toplevel
    Venerdì 7 Maggio 2010, alle ore 18:45
    Alessandro,
    posso suggerirti di utilizzare uno speciale massetto alleggerito che pesa 1 Kg/mq/cm, speciale per resistenza a compressione (12Kg/cmq), a base cementizia, leggero, traspirante ed ignifugo, fonoisolante e fonoassorbente, ideale per non appesantire le solette con inutili carichi, che puoi posare anche da te e sul quale puoi incollare direttamente il pavimento con la classica posa a colla.
    se ti interessa mandami un mp.
    Domenica 9 Maggio 2010, alle ore 13:50
    E' SEVERAMENTE VIETATO EFFETTUARE PUBBLICITA' NON AUTORIZZATA ALL'INTERNO DEL FORUM, SIETE PREGATI DI UTILIZZARE I CANALI PREPOSTI A TALE SCOPO.
    LO STAFF
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.465 UTENTI
