2008-01-15 09:06:45
Massetto e piastrelle
Acomi75
11 Gennaio 2008 ore 14:40 3
Finita la posa degli impianti, devo far fare il massetto e far piastrellare.
il massetto vorrei che avesse delle caratteristiche isolanti. come posso farlo?
per una superficie di 60mq, quanto può essere il prezzo, piastrelle escluse?
un saluto a tutti e grazie.
alfredo
  • toplevel
    Sabato 12 Gennaio 2008, alle ore 19:05
    Salve acomi!
    vuoi isolare, ma da cosa? isolamento termico per evitare dispersioni di calorie nel terrapieno o isolamento ACUSTICO se ti trovi, ad es., su di un altro inquilino e vuoi evitare rumori da calpestio?
    se non altro, però, in commercio trovi delle soluzioni che ti danno, contemporaneamente, isolamento termico, acustico e, nel contempo, leggerezza al fine di non appesantire la struttura.
    creo che i prezzi non siano eccessivi.
    saluti
    top-level
  • acomi75
    Acomi75 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 15 Gennaio 2008, alle ore 08:37
    Ciao toplevel,
    la casa è una villetta,
    volevo isolare termicamente il piano terra dal garage semiinterrato che non è riscaldato.
    dovendo rifare il pavimento, volevo farlo correttamente.
    a presto
  • toplevel
    Martedì 15 Gennaio 2008, alle ore 09:06
    A risalve acomi,
    un buon massetto sul solaio già esistente che ti dia performances di ritenzione del calore, di buona resistenza termica, buona resistenza a compressione e isolamento termico ed acustico lo trovi di sicuro. basta cercare su un motore di ricerca quello che cerchi e...le scelte sono molteplici.
    p.s. mi raccomando: il valore di lambda (cioè di conducibilità termica) è il valore che più ti serve per risolvere/prevenire il tuo problema, cioè prevenire la dispersione calorica attraverso la soletta.
    saluti
    top-level
Img faraoniko
faraoniko 15 Aprile 2024 ore 20:51 3
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
[email protected] 15 Aprile 2024 ore 10:25 1
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.580 UTENTI
