2013-01-03 18:29:06
Massetto a secco
Marino69
02 Gennaio 2013 ore 20:58 2
Dovendo rifare tra qualche anno il massetto, essendo il mio fatto malissimo (sabia sotto e sopra di impasto cemento sabia) e prossimo alla rottura. Secondo voi un massetto a secco è una buona soluzione ? Pensavo di farlo fare con sottofondo a secco di argilla espansa e appositi pannelli sopra, con successivo parquet laminato . Ho pensato a questa soluzione perché volendo potrei farla pure io e poi perché non invasiva e in caso di rottura degli impianti si può intervenire più facilmente. Però vi chiedo un parere sulla consistenza a sopportare i carichi e se ho sempre il problema che il pavimento suoni a vuoto battendocci sopra. grazie
  • consulente
    Giovedì 3 Gennaio 2013, alle ore 14:11
    Sul massetto a secco vi sono ottime soluzioni edilizie.
    All'interno del portale, al settore consigli degli architetti, vi sono degli argomenti cui trarre qualche suggerimento.
  • marino69
    Marino69 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 3 Gennaio 2013, alle ore 18:29
    Grazie per la risposta. Mi inserisce il link?
346.647 UTENTI
