2010-09-07 17:00:03
Mansarda - 30382
Homer21
03 Settembre 2010 ore 17:12 2
devo arredare una mansarda, il pavimento è grezzo e si pensava di fare il parquet, mentre il soffitto è isolato con lana di roccia e perlinato con travi a vista da levigare..essendo le perline abbastanza grezze si era pensato di isolare ulteriormente sopra le perline con lana di roccia o lana di vetro..e riperlinare...volevo sapere se ciò è possibile e come procedere..vi ringrazio
  • rurik
    Rurik Ricerca discussioni per utenteManiscalco Sas
    Venerdì 3 Settembre 2010, alle ore 20:04
    Salve, la descrizione è un po' sommaria, sarebbe utile una foto e un disegno di sezione, così potremmo darle delle indicazioni precise e valide.
    Saluti, Marco
  • legno-vernici
    Legno-vernici Ricerca discussioni per utente
    Martedì 7 Settembre 2010, alle ore 17:00
    per la pavimentazione, se il massetto sottostante e' abbasta abbastanza piano ti consiglio un flottante a click,di rapida e facile installazzione nonche' rimovibile e riposizionabile con un buon tappetino da 3mm almeno e barriera antirisalita per l'umidita' qualora si presentasse (anche se una soffitta non credo)
    Ciao!
.mar 24 Aprile 2024 ore 13:49 1
346.642 UTENTI
