2009-02-04 12:00:20
Mandata caldaia a 33 gradi per impianto radiante
Nabucodor
02 Febbraio 2009 ore 17:46 1
Salve a tutti volevo farvi una domanda, ho un impianto radiante collegato ad una caldaia a condesazione in particolare la UNICAL Alkon C28 a condesazione sto facendo delle prove di riscaldamento dell' impianto ed ho fissato la mandata della caldaia a 33 gradi, la casa ho visto che si è riscaldata e tutto è ok. solo che ho qualche dubbio la caldaia è giusto che lavori a 33 gradi? o e meglio farla lavorare a temperatura maggiore e regolare l'impiato con valvole termostatiche? qual'è il rendimento maggiore che si ha con caldaie a condesazione? quale temperatura lavora meglio?
  • claudik
    Mercoledì 4 Febbraio 2009, alle ore 12:00
    Non preoccuparti per i 33 gradi.
    Le caldaie a condensazione sono ottimizzate PROPRIO per lavorare con queste temperature basse. Il loro rendimento è massimo infatti con tali range di temperature.
    La caldaia a condensazione a differenza di quelle "normali" recupera il calore residuo dei fumi, che non è ad alta temperatura..
    Perché?
    Le regole fisiche vogliono che il calore per poterlo trasferire da una sorgente ad un'altra vi sia una certa differenza di temperatura. Nessun problema quindi trasferire il calore di una fiamma (che raggiunge temperature elevatissime, nell'ordine di centinaia di gradi) a dell'acqua, mooolto più fredda in proporzione.
    Ma se il calore da trasferire non ha una temperatura elevata, come i fumi di uscita della caldaia, (che so, 70 o 80 gradi) diventa impossibile trasferirlo a dell'acqua che viaggi a temperature similiari..... (ovvio no?)
    Ecco che quindi che le caldaie a condensazione per fare bene il loro lavoro (cioè sfruttare ANCHE il calore residuo dei fumi, ovvero "condensare") devono lavorare con temperature basse intorno ai 30 gradi. Ed ecco perché sono il cacio sui maccheroni degli impianti a pavimento che devono lavorare proprio a queste basse temperature.
    CIAO.
Img lucas2
346.617 UTENTI
