2012-06-11 22:14:37
Lucernario posa isolante
Chiarax
04 Giugno 2012 ore 07:03 3
Ristrutturazione tetto:
mettendo l'isolante (4 com) vicino ai lucernari occorre nella parte inferiore delgli stessi creare uno scivolo-dislivello (di circa un metro) a favore del raccordo della finestra?
Mi spiego meglio: nella parte inferiore del lucernario si deve evitare di arrivare a filo dello stesso con l'isolante ed iniziare a posarlo ad una sistanza di circa un metro?
O è preferibile arrivare con l'isolante a filo lucernario?
Nella prima soluzione esposta si crea una avvallamento a causa del dislivello dello spessore dell'isolante tra la parte isolata del tetto e quella non isolata che crea un ristagno d'acqua sul tetto e potrebbe essere causa di possibili infiltrazioni...
  • andrea.denza
    Andrea.denza Ricerca discussioni per utente
    Domenica 10 Giugno 2012, alle ore 00:11
    Posare l'isolante fino al lucernario evitando di creare ponti termici, cioè parti di involucro dove può passare con più facilità il freddo.
    Evitare allo stesso tempo il ristagno d'acqua perché a lungo andare deteriora il materiale e comporta delle infiltrazioni.
  • chiarax
    Chiarax Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 11 Giugno 2012, alle ore 16:59
  • raffaele.nappo
    Raffaele.nappo Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 11 Giugno 2012, alle ore 22:14
    Confermo quanto detto da Chiara, a filo lucernario. E siccome sarà difficile riuscire a coprire globalmente ogni fessurazione, utilizza una comunissima schiuma poliuretanica per completare l'isolamento.
    Mi raccomando intorno agli angoli i pannelli vanno sagomati ad L tenendo almeno 15-20 cm per lato di distanza partendo dall'angolo verso entrambe le direzioni.
Img angel0
346.639 UTENTI
