2008-09-22 16:37:26
Legno per serramenti
Sim1p
18 Settembre 2008 ore 19:20 6
In questo periodo sto girando per falegnamerie per capire come fare i serramenti di casa.
Dalle varie valuazioni degli addetti ai lavori ci sono opinioni molto diverse: chi preferisce legni africani (sapelli o niangon chi invece legni nostrani come il larice o abete.
L'abete lo escludo per la sua morbidezza. Alcuni mi dicono che il larice è molto resinoso e si rischia l'affiorire di bolle di resina; altri dicono che basta solo eliminare la resina in fase di lavorazione e il problema non verrà mai fuori. Altri dicono che i mogani non sono resistenti come il larice.
Chi di Voi ha esperienza con questi legni? Potete dirmi le vostre opnioni/esperienze?
Dimenticavo di dire che il legno deve essere sbiancato (in alternativa laccato bianco).
  • anonimo
    Venerdì 19 Settembre 2008, alle ore 18:38
    Utilizzo il pino e l'abete da oltre 10 anni, mai un problema e mai una contestazione.
    A casa ia però ho montato il PVC, nettamente più pratico del legno.
  • sim1p
    Sim1p Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 22 Settembre 2008, alle ore 07:51
    Il PVC bianco mi dà la sensazione di essere in ospedale. Molto più bello il serramento in legno.
    Mai avuto esperienze con larice, rovere o mogani africani?
  • anonimo
    Lunedì 22 Settembre 2008, alle ore 07:53
    Mai...per ora solo conifere, con pasta tenera.
    Qui abbondano quelli e sono in campana con le offerte di mercato.
  • lapogianni
    Lapogianni Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 22 Settembre 2008, alle ore 14:58
    Grazie per le risposte.
    anche io montero' pvc simil legno per le finestre, ma non per le chiusure esterne, dove montero' portelloni.
    ho sentito che ci sono problemi per le persiane in pvc di surriscaldamento, oltre ad avere un costo superiore.
    vorrei, se possibile, un'indicazione tecnica pratica per le persiane o portelloni. cioe' se i portelloni fossero in abete cosa dovrei richiedere per avere un buon prodotto.
    massello o lamellate?
    spessore minimo?
    garanzie di stagionatura del legno?
    provenienza sicura e non da zone deforestate e massacrate
    ferramenta di che tipo?
    modalità di costruzione delle ante (verticale - orizzontale, obliquo larghe o strette?)
    e in un buon rapporto qualità prezzo migliore soluzione dell'abete?
    grazie ancora
  • sim1p
    Lunedì 22 Settembre 2008, alle ore 15:44
    Per gli esterni, oscuri tipo "alla padovana", mi hanno sempre proposto multistrato marino (okumè). 3 strati di laccatura e sigillatura delle teste. Per motivi estetici preferisco quelli lisci e non dogati.
  • anonimo
    Lunedì 22 Settembre 2008, alle ore 16:37
    Per il portone escluderei il massello, anzi, credo proprio che non esista, non soloo, il legname che viene utilizzato è un multistrato, non è lamellare tecnicamente, più o meno viene eseguito come le porte massello interne.
    Per gli scuretti in pvc, non mi hanno mai dato problemi, sono 7 anni che li monto, a dire il vero io li ho messi per pigrizia, per non dover fare manutenzione.
Img lucas2
346.617 UTENTI
