2007-07-30 11:32:30
Legno incollato - 14729
Sarave
24 Luglio 2007 ore 15:51 4
Che legno da incollare sul pavimento esistente mi consigliate che sia: chiaro, giallino tinta miele; poco delicato, ho una bimba piccola; di facile manutenzione?
  • parquet pro
    Parquet pro Ricerca discussioni per utente
    Martedì 24 Luglio 2007, alle ore 17:03
    tinta miele c'è il rovere, non scheggia (evita pertanto il larice), ed è sufficentemente duro x l'uso che ne dovrai fare. come manutenzione facile ti direi di verniciarlo. hai già valutato lo spazio libero e quindi lo spessore massimo del parquet?
    se fosse possibile ti suggerirei il massello, magari da 14 mm che ti consentirà sicuramente qualche rilevigatura in più rispetto al prefinito da 11 mm (parte nobile da 4 mm); in questo modo ti garantisci una durata pressochè senza termine in quanto potrai eliminare eventuali danni provocati nel corso degli anni.
  • sarave
    Sarave Ricerca discussioni per utente
    Martedì 24 Luglio 2007, alle ore 17:09
    Grazie parquetpro, io sono quella dell'armadio 4 antescorrevoli, mi hai convinta a posarlo "attorno" all'armadio, controllo se ho spazio sufficiente x 14 mm.
    Il verniciato quindi è di più semplice manutenzione rispetto allo spazzolato oliato?
    E altre essenze oltre il rovere? Che abbiano comunque un costo pressochè equivalente?
  • parquet pro
    Martedì 24 Luglio 2007, alle ore 17:23
    se mi dici mielato è proprio il rovere, di chiaro ma + sul rosato c'è il faggio evaporato, il ciliegio, ma è + tenero del rovere, tanto per fare esempio sul ciliegio una sedia con gli appoggi piccoli (spero di farmi capire) lascia il segno (e poi è + caro)
    poi con il rovere giocando con l'aspetto (rustico, oppure fiammato, ecc) lo abbini con cosa vuoi.
    c' è anche il frassino, + chiaro, acero, decisamente sul bianco (molto su di prezzo).
    Olio/vernice/cera quale scegliere?
    io preferisco la finitura opaca dell'olio, la diversa manutenzione rispetto alla vernice consiste nell'usare prodotti a base oleosa, x continuare a nutrirlo. fortunatamente ormai si trovano anche negli ipermercati.
  • sarave
    Lunedì 30 Luglio 2007, alle ore 11:32
    Che mi dici del bamboo?, mi sembra simpatico quello a "righette" sottili, bello anche il colore.
346.646 UTENTI
