2015-02-06 18:00:55
Lavori impermeabilizzazione tetto in condominio
Buon giono, chiedo a qualcuno di Voi che abbia esperienza un consulto.
Siamo in un condominio (8 appartamenti), in un edificio di 4 piani piuttosto squadrato “tipo cubo” degli anni 60, dove il tetto è piano (circa mt 30x10) e non esistono parapetti; si presenta la necessità di:
1) rifare l’impermeabilizzazione del tetto/copertura e anche il cordolo perimetrale del tetto/copertura (per intenderci il bordo si sta pian piano frantumando e cadono i pezzi giù),
2) realizzare exnovo le caditoie orizzontali e verticali (quelle esistenti, le discese, che passano all’interno dell’edificio verranno chiuse).
Nel pianerottolo dell’ultimo piano è presente una botola d’accesso alla copertura.
Un paio di ditte chiamate a presentare il preventivo hanno computato, quella con il prezzo migliore, circa € 70.000,00 di cui circa € 6.000,00 solo per direzione lavori/sicurezza entrambe svolte dallo stesso professionista.
In questi € 70.000,00, oltre ai lavori di cui sopra ci sono anche il ponteggio, il filo vita e la botola che viene sostituita da una scala retrattile velux: questa scala retrattile è stata espressamente richiesta dalla ditta per la sicurezza e quindi in qualche modo giustificata dalla direzione lavori.
Domando:
a parte un eventuale vostro parere sul prezzo,
è davvero necessaria la direzione lavori?
ci può essere secondo voi una soluzione diversa e più economica da quella del ponteggio per garantire lo svolgimento dell’attività sulla copertura in sicurezza?
è davvero necessaria la realizzazione di questa scala retrattile in luogo della botola considerando che in copertura in 50 anni ci saremo saliti 10 volte ad esagerare?
Non abbiamo neanche l'antenna in copertura perché ciascuno ha la propria antenna sul proprio balcone !!!
Ci sarebbero solo le canne fumarie.
Dove abito attualmente, in un altro edificio, costruito da pochi mesi, con pannelli solari c'è un tetto a falda e con pannelli solari, etc. etc. c'è il filo vita e per accedere al tetto c'è una botola.
Resto in attesa di una qualche vostra risposta.
  • gil86
    Venerdì 19 Settembre 2014, alle ore 16:17
    Ciao, allora partiamo dal concetto che quando s'intraprendono opere edili di qualsiasi tipo, siano esse relative ad opere di ristrutturazione o di costruzione, la presenza della direzione lavori è fondamentale.
    il ruolo del direttore dei lavori e di tutti coloro che gli girano intorno è quello appunto di garantire che il lavoro qualsiasi esso sia venga eseguito secondo la regola dell'arte e in sicurezza.
    nel tuo caso il parametro sicurezza ha un valore ancora più importante. perché stai parlando di una superifice di copertura dove il rischio d'incidenti dovuti alla caduta dall'altro è elevatissimo..ti sconsiglio quindi di farne a meno, a mio avviso meglio avere una direzione lavori che si occupi anche della sicurezza un pò più costosa, che rischiare di avere incidenti in corso d'opera.
    per quanto riguarda il preventivo proposto, sappi che questo viene stilato dalle ditte in funzione di un listino prezzi che varia da regione a regione. il mio consiglio se questa ditta ti sembra troppo cara è di chiedere un preventivo a qualche altra ditta sempre nella zona.
    ciao a presto
  • smailall
    Smailall Ricerca discussioni per utente Gil86
    Giovedì 5 Febbraio 2015, alle ore 15:02
    ciao, allora partiamo dal concetto che quando s'intraprendono opere edili di qualsiasi tipo, siano esse relative ad opere di ristrutturazione o di costruzione, la presenza della direzione lavori è fondamentale.
    ciao a presto
    Ciao a tutti, rprendo l'argomento, siamo in un edificio popolare di 55 anni, di 3 piani e mezzo, tipo a parallelepipedo (non cubo) sito nel Lazio; si devono realizzare dei lavori straordinari di rifacimento della copertura e di realizzazione delle caditoie orizzontali lungo il cordolo di cemento perimetrale della copertura, di due caditoie verticali e dei frontalini dei balconi; la copertura, cioè il tetto, è piano più o meno circa di di 24x14mt; non ci sono muretti di protezione lungo il perimetro della copertura; per effettuare i lavori è stato previsto il ponteggio; la ditta che ha preso visione del lavoro dice che è obbligatorio la realizzazione della linea vita; inoltre attualmente per accedere alla copertura dal 3° ed ultimo piano, c’è un pianerottolo di 2,3x1,2mt e al soffitto di questo pianerottolo, a 3mt di altezza c’è una botola di accesso di 0,45x0,45mt; in passato i condomini per salire sulla copertura, in 55 anni credo le volte si contano sulle dita di una mano, hanno sempre usato la scala a gradini piazzata anche piuttosto comodamente sul pianerottolo; effettivamente su un solo lato di questo pianerottolo per circa 1,20mt c’è una ringhiera che da sulle scale, si sarebbe potuto montare una barriera di protezione per prolungare la protezione dalla ringhiera fino al soffitto ma la ditta dice che bisogna obbligatoriamente realizzare un velux perché con la scala a gradini tradizionale non è sicuro; cortesemente qualcuno mi può confermare con anche dei riferimenti di legge su questi due obblighi, la linea vita e il velux; resta chiaro che è evidente e sono d’accordo che più cose si fanno per tutelare la sicurezza e meglio è; il problema atavico è che diciamo i proprietari sono poveri e non ci sono i soldi e si cerca di fare il possibile per non creargli dei problemi economici; nel frattempo i lavori sono iniziati e sono stati sospesi.
    Ringrazio anticipatamente e cordiali saluti.
  • gil86
    Venerdì 6 Febbraio 2015, alle ore 18:00
    Ciao relativamente alla linea vita questa è necessaria ai fini della sicurezza, in modo che un qualsiasi operaio che deve lavorare sul tetto anche un semplice antennista lo può fare in sicurezza. relativamente al velux non ti so dire. però considera che è sempre meglio spendere qualcosina in più ora anzichè ricevere multe e citazioni se qualcuno si fa male.
    ciao a presto
Img gianluca s
Buongiorno sul balcone ho il problema che si vede in foto sono in un piano alto e il fatto è che ho già tolto e riverniciato ma dopo alcuni mesi si riformano le...
gianluca s 12 Marzo 2024 ore 12:22 3
Img luzdr
Buongiorno, devo rifare lastrico solare e logge e dato che non me ne intendo, chiedo gentilmente un parere sul lavoro che mi hanno proposto:Rimozione pavimento vecchio e del...
luzdr 26 Febbraio 2024 ore 18:31 6
Img sypher01
Buonasera a tutti,volevo informazioni su quanto posso fare riguardo quanto mi è accaduto.Ho rifatto le intere fognature esterne alla casa (un abitazione privata), e una...
sypher01 27 Novembre 2023 ore 14:50 6
Buongiorno in attesa di fare il porfido con guainafuori dalla casa per bene volevo sapere se c'è un metodo provvisorio magari con gomma liquida per non fare piovere sulle...
andreix 26 Novembre 2023 ore 15:24 2
Img doctorwho
Buon giorno a tutti;A causa di infiltrazioni avvenute nel lastrico solare di mia proprietà, facente tetto a 3 condomini, si sta decidendo di intervenire con una...
doctorwho 23 Ottobre 2023 ore 22:06 2
Notizie che trattano Lavori impermeabilizzazione tetto in condominio che potrebbero interessarti
Botole e scale per l'accesso al solaio
Scale - Una soluzione razionale e salvaspazio per riuscire ad accedere al solaio o alla copertura di un'abitazione senza sprecare spazio utile agli ambienti sottostanti.
Pubblicato il regolamento attuativo del Codice Appalti su direttore dei lavori ed esecuzione
Leggi e Normative Tecniche - Approvato il decreto di attuazione del Codice degli Appalti che disciplina le funzioni di direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione. Vediamo cosa prevede
Quali scale retrattili scegliere per soppalchi e soffitte
Scale - Le scale retrattili rendono l'accesso alla soffitta o al soppalco più facile e sicuro senza realizzare scale stabili con conseguente notevole risparmio economico.
Responsabilita' Committente Lavori
Normative - Il committente dei lavori trae benefici anche da lavori svolti in condizioni di rischio, ha dunque l'obbligo di assicurare la sicurezza del proprio cantiere.
Bonus facciate: come beneficiarne anche nel 2022
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze Federico Freni spiega quando è possibile beneficiare dell'incentivo Bonus facciate anche nel 2022.
Vizi dell'opera: il progettista ha diritto al compenso?
Leggi e Normative Tecniche - Il progettista e direttore dei lavori qualora vengano accertati vizi dell'opera hanno diritto al compenso o scattano delle decurtazioni? Cosa dice la Cassazione
Sopraelevazione con rifacimento della copertura in legno
Tetti e coperture - Di seguito il progetto del rifacimento di una copertura in legno lamellare per una casa isolata: iter progettuale, iter burocratico e detrazioni fiscali.
Come realizzare un'impermeabilizzazione ecologica del tetto
Tetti e coperture - Tra tutti gli interventi di impermeabilizzazione quello del tetto è il più frequente, essendo il lastrico solare la parte più esposta. Come agire ecologicamente?
Superbonus: proroga al 2025 solo per gli interventi trainanti
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La legge di Bilancio 2022, ormai alle battute finali, stabilisce la proroga al 2025 per i soli interventi trainanti. Esclusi dalla proroga gli interventi trainati
346.647 UTENTI
