2009-04-29 21:13:40
Lampada emergenza dove la collego?
Italiacampione
28 Aprile 2009 ore 22:21 6
Ciao a tutti, sarei interessato alla lampada d'emergenza a led della tecno switch modello giotto con possibilità tramite interuttore di luce notturna.
Ebbene la mia domanda è la seguente visto che ho una scatola che va al lampadario e tale verrebbe usata per incassarci la lampada, posso tranquillamente attaccarmi al neutro e terra del lampadario o devo partire dal quadro generale per un lavoro doc?
Naturalmente la fase e l'uscita dell'interruttore devo portare i fili alla scatola ma non è un problema.
    Mercoledì 29 Aprile 2009, alle ore 08:24
    Puoi collegarti al neutro del lampadario, la terra non serve quella lampada è doppio isolamento.
    Occhio con la la corrente....
  • italiacampione
    Italiacampione Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 29 Aprile 2009, alle ore 11:42
    Non preoccuparti ho studiato da elettricista 10 anni fa solo che poi ho trovato lavoro in una azienda meccanica, eh la vita
    Scrivo solo per essere sicuro e trovare autostima nel riprendere da dove avevo lasciato.
    Come lampada la conosci? se si è un buon acquisto o meglio puntare su altro per chi usa solo una lampada di emergenza?
    Poi in casa sto montando la linea axolute della bticino e mi interessano almeno 2 led a 230v per vedere di notte 2 interruttori.
    La fase la prendo dall'interruttore stesso, il neutro prendo anche li quello del lampadario?
    Secondo te consumando 24 ore al giorno è una scelta oppotuna o servirebbe un'altra soluzione?
    Mercoledì 29 Aprile 2009, alle ore 12:42
    Intanto complimenti per la scelta di interuttori e placche. Hanno delle ottime soluzioni per vederli al buio, anche l'illuminazione del contorno placca. Puoi vederlo anche nel sito.
    La lampada non la conosco mi spiace. Io ho usato quelle della vimar (ho vimar). Comunque vanno si e no 3 volte l'anno. Se non hai esigenze particolari vanno bene.
  • italiacampione
    Mercoledì 29 Aprile 2009, alle ore 17:12
    Grazie mille per i complimenti ed in effetti oltre a belle hanno anche varie soluzioni.
    Però non hai risp ai miei quesiti :
    Secondo te consumando 24 ore al giorno è una scelta opportuna o servirebbe un'altra soluzione tipo timer o altro?
    Mercoledì 29 Aprile 2009, alle ore 19:37
    Gli interruttori axolute possono avere il led incorporato al tasto da alimentare direttamente a 230 volt sia che ti segnala l'interruttore al buio sia che ti segnala luce accesa (esempio una lampada all'esterno) dipende da come la cabli.
    Si puoi prenderli direttamente da li.
    Questa non la capisco, cosa consuma 24 ore al giorno? se è la lampada di emergenza deva sempre essere collegata altrimanti coma fà a sapere che va via la corrente... Se è per i led degli interruttori è un consumo ridicolo, consuma molto di più la TV in stadby.
  • italiacampione
    Mercoledì 29 Aprile 2009, alle ore 21:13
    Il consumo dei led
346.644 UTENTI
