2011-01-10 17:07:08
Kw vecchia caldaia per enea: mi dareste una stima ad occhio?
Alecil
10 Gennaio 2011 ore 07:34 2
sto per inviare la scheda all'ENEA per le detrazioni al 55% in seguito all'installazione di una caldaia a condensazione (da 25kW). L'unico dubbio che ho riguarda la potenza del vecchio impianto (in allegato trovate una foto della vecchia caldaia). Non credo che l'indicazione della potenza del vecchio impianto debba essere precisissima, ma non vorrei incorrere in qualche incongruenza macroscopica. E' verosimile indicare una potenza di 24 kW per questa vecchia caldaia? Altrimenti, a occhio, che potenza riterreste verosimile?
Grazie mille
ale
    Lunedì 10 Gennaio 2011, alle ore 12:51
    La caldaia è 24kw ,ora va distinto cosa intendono per potenza impianto,l'impianto puo avere una potenza di 10kw che sono dati dai radiatori installati ,la caldaia è da 24 quale sara quella giusta?
  • alecil
    Alecil Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 10 Gennaio 2011, alle ore 17:07
    Grazie mille!
    Nella scheda si parla precisamente di:
    "Potenza nominale al focolare del generatore termico sostituito"
    Corrisponde al valore di 24 kW ?
    Grazie ancora
    ale
346.647 UTENTI
