2010-01-19 15:51:27
Isolare si o no rustico ? spessore muri in pietra 45 cm
Pidthebest
19 Gennaio 2010 ore 12:28 4
Buongiorno , ho acquistato un rustico da ristrutturare . I muri perimetrali sono in pietra con spessore 45 cm . Volevo sapere gentilmente se devo isolarli lo stesso (pannelli in polistirene + cartongesso o perline in abete pensavo ) oppure no visto lo spessore dei muri . Premetto che voglio fare un miniappartamento da affittare . Grazie in anticipo per i consigli ...
Giuseppe
    Martedì 19 Gennaio 2010, alle ore 12:56
    In che regione risiedi ??
    per capire che tipo di isolante apporre e in che spessore è opportuno conoscere la zona climatica di dove è sita la casa
    il muro in pietra anche se di 45 cm non è indice di un muro isolato, pertanto è disperdente e vulnerabile all' umidità
  • tiziano11
    Tiziano11 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 19 Gennaio 2010, alle ore 15:22
    Anche se i muri sono così spessi, mettere anche il minimo cappotto esterno ti dà un sacco di vantaggi.
    E comunque il 55% lo potresti detrarre.
    Anche io ho ristrutturato la mia casa (del 1929, muri spessi da 30 50 cm in mattoni rossi PIENI) ma ho investito molto su cappotto esterno, tetto ventilato e infissi ad alta tenuta termica.
  • toplevel
    Martedì 19 Gennaio 2010, alle ore 15:44
    Isolare conviene sempre, sia per il freddo che per il caldo.
    spessori e tipo di isolante vanno calibrati attentamente in base alla zona climatica ed all'isolamento effettivo richiesto.
    da tenere in debita considerazione l'inerzia termica di tale tipologia di materiale che potrebbe crearti condensazioni anche estive.
    una domanda: i 45 cm di muro sono in pietra piena o è un muro a sacco?
  • pidthebest
    Pidthebest Ricerca discussioni per utente
    Martedì 19 Gennaio 2010, alle ore 15:51
    In pietra piena .
346.647 UTENTI
