2006-06-22 10:54:37
Isolare in 5 cm
Mescalina
20 Giugno 2006 ore 11:46 7
Il mio problema è isolare il pavimento del PT in 5 cm di spessore.
Con questi 5 cm io devo isolare , fare il massetto e piastrellare.
Che materiali uso per avere un isolamento accettabile e mantenermi nei 5 cm?
  • anto_pappa
    Anto_pappa Ricerca discussioni per utente
    Martedì 20 Giugno 2006, alle ore 13:12
    Pochini 5 cm per fare tutto. quindi il massetto sarà di 4 cm più il centimetro di piastrella. puoi optare per un massetto con materiale leggero (argilla espansa) che offre buona struttura ed è anche un isolante
  • mescalina
    Mescalina Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 21 Giugno 2006, alle ore 06:42
    Puoi darmi qualche ulteriore indicazione o magari qualche sito internet di riferimento.
  • mescalina
    Mercoledì 21 Giugno 2006, alle ore 13:16
    Ho trovato questo " leca.it " ma sono davvero un asino in materia... potete darmi qualche dritta.
  • anto_pappa
    Mercoledì 21 Giugno 2006, alle ore 15:07
    Http://www.edilportale.com/EdilCatalogo ... dotto=1206
    prova a leggere qui comunque quello che hai trovato è quello che intendevo io. in sostanza è un prodotto premiscelato cemento argilla espansa che ha ottime caratteristiche
  • dendro
    Dendro Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 21 Giugno 2006, alle ore 15:17
    Tappetino di sughero da 5 mm: viene usato nei riscaldamenti a pavimento quando non c'è spazio per la lastra di polistirene; poi massetto e piastrelle.
    Hai valutato la soluzione del palchetto invece delle piastrelle per aumentare il grado di isolamento ?
  • mescalina
    Giovedì 22 Giugno 2006, alle ore 10:08
    Palchetto? mi fai vedere qualcosa?
  • dendro
    Giovedì 22 Giugno 2006, alle ore 10:54
    Suggerisco il palchetto in modo tale da usare come isolante anche lo spessore del rivestimento finale; di palchetti ne esistono un milione di tipi; prova qui http://www.listonegiordano.com
346.647 UTENTI
