Salve,“Di che materiale era fatta la struttura portante della copertura?
Io punterei la mia attenzione anche ai pilastri di acciaio: l'acciaio è un ottimo conduttore di calore e una struttura di questo materiale non adeguatamente coibentata disperde molto calore d'inverno e "scalda" molto d'estare, creando fastidiosissimi ponti termici.
Mi sembra di aver capito che il secondo piano sia completamente non coibentato (come farebbe pensare la differenza di temperatura che si è sempre manifestata).
Valuterei quindi anche l'ipotesi di un isolamento termico a cappotto esterno limitata anche al secondo piano.
La scelta del legno lamellare per la copertura mi sembra invece buona.”
La ringrazio per la tempestiva e professionale riasposta. due domande:“Salve,
oltre a quanto detto dall' Arch-ily
ecco un'esempio di come potrebbe essere la realizzazione di un tetto aerato e coibentato come si può vedere dalla mia rappresentazione grafica a mano libera:
Saluti”
Buona sera previato. lo schizzo di tetto che mi ha inviato mi ha letteralmente entusiasmato e sto " lavorando " sullo schizzo per richiedere preventivi. so di approfittare della sua esperienza ( e per questo mi perdonerà !! ) ma potrebbe darmi anche indicazione sugli spessori dei manufatti; ad esempio i pannelli di sughero che si vedono sono di 4 o 8 cm ? le travi a vista che spessore ottimale devono avere ?“Salve,
Saluti”
Di certo per una adeguata scelta di materiali, spessori e certificazioni si dovrà rivolgere ad un tecnico specializzato.“buona sera previato. lo schizzo di tetto che mi ha inviato mi ha letteralmente entusiasmato e sto " lavorando " sullo schizzo per richiedere preventivi. so di approfittare della sua esperienza ( e per questo mi perdonerà !! ) ma potrebbe darmi anche indicazione sugli spessori dei manufatti; ad esempio i pannelli di sughero che si vedono sono di 4 o 8 cm ? le travi a vista che spessore ottimale devono avere ?
buon lavoro”
CiaoVilletta singola dei primi anni 70 su due piani fuori terra, in lombardia. Vorrei recuperare il sottotetto, per creare una nuova unità abitativa. Sul lotto insistono i... |
Buongiorno a tutti, scrivo il mio primo post per chiedere un consiglio.Vorrei fare una copertura che sia sia funzionale e esteticamente presentabile di una gettata di calcestruzzo... |
Buongiorno,scrivo per conto di mia mamma, 60enne che vive in una mansarda in provincia di Bergamo. Tale spazio è stato ricavato da un precedente sottotetto reso abitaile... |
Buongiorno,mi ritrovo a dover sistemare questa tettoia in legno che come potete notare ha una scarsa pendenza ed è stata coperta con dei rotoli di guaina ardesiata... |
Buongiorno a tutti,vorrei un consiglio sul tetto di una casa che sto comprando.Dalle foto in allegato è possibile capire le condizioni del tetto in legno e se il distacco... |
Notizie che trattano Isolamento tetto - 39484 che potrebbero interessarti
Enea chiarisce utilizzo del Superbonus per la coibentazione del tettoDetrazioni e agevolazioni fiscali - Come beneficiare della misura agevolativa del Superbonus in caso di coibentazione del tetto e cos'è previsto nell'ipotesi di lavori conclusi in maniera parziale |
Sistema tetto unicoTetti e coperture - Realizzare un tetto ventilato, impermeabilizzato e isolato con un pannello portante isolante in polistirene espanso sinterizzato di cui è composto il sistema. |
Finestre da tetto in legnoInfissi Esterni - I serramenti esterni rappresentano un punto delicato nell'involucro di un edificio, perché ne costituiscono un punto di discontinuità indispensabile... |
Sì al Superbonus 110% per fotovoltaico sul tetto dell'edificio adiacenteImpianti rinnovabili - L'Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di fruizione del Superbonus 110% in caso di installazione del fotovoltaico sul tetto di un fabbricato adiacente |
Sistemi isolanti per un tetto caldoIsolamento termico - La copertura di un edificio a tetto caldo prevede uno strato di isolamento termico all'interno della sua stratificazione al fine di garantire il comfort abitativo |
Novità USA: il tetto intelligente che mantiene al caldo o al fresco la casaTetti e coperture - È stato realizzato un nuovo materiale radiativo adattivo alla temperatura che mantiene in automatico al fresco o al caldo la casa in base alla temperatura esterna |
AbbainoSottotetto - L'abbaino è un particolare tipo di finestra visibile sulle coperture caratterizzato da uno sviluppo verticale e contenuto in una struttura sporgente dalla falda |
Tetti sicuriNormative - Ripubblicazione della Norma UNI che disciplina le caratteristiche a cui devono rispondere i tetti di copertura. |
La coibentazione del tetto rientra nel Superbonus 110%?Detrazioni e agevolazioni fiscali - In quali casi e a quali condizioni la coibentazione del tetto rientra nel Superbonus 110%: vediamo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento. |
