2012-06-21 22:27:16
Isolamento tetto - 34999
Giusxc
20 Giugno 2012 ore 11:14 5
Salve,ho appena rifatto il tetto di casa,sostituzione travi,morali,cantinelle e tegole, ma secondo voi,a differenza degli attuali tetti ventilati,se i pannelli isolanti ora li attaccassi io sotto i morali che tipo di problema potrei avere?surriscaldamento della struttura in legno in estate?scarsa ventilazione del legno?
Grazie mille!
    Giovedì 21 Giugno 2012, alle ore 09:16
    La ventialzione del tetto è un intercapedine creata tra due pannelli di legno al di sopra di morali
    Quindi puoi tranquillamente mettere l'isolante nell' intradosso anche se per ottenere un isolamento efficace questo va posto tra il tavolato interno e quello esterno al di sotto della parte ventilata.
    A rigor di logica se hai fatto un tetto nuovo questo deve per forza essere già isolato
  • giusxc
    Giusxc Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 21 Giugno 2012, alle ore 11:46
    Ciao,il tetto che ho rifatto è di tipo"antico" senza tavolato,quindi dal sottotetto io ho a vista i morali le cantinelle e le tegole,non so se sono chiarissimo,e vorrei posare l'isolante sotto i morali che sostengono le cantinelle,ma la mia paura è che tra l'isolante e la tegola in estate si sviluppi un calore eccessivo magari dannoso per il legno....
    Giovedì 21 Giugno 2012, alle ore 14:01
    Ma il sotto tetto è abitabile o tenuto vuoto ?
  • giusxc
    Giovedì 21 Giugno 2012, alle ore 18:05
    Il sottotetto è tenuto vuoto,infatti non ho problemi di rifinire a llivello abitabile il sottomanto,ho solo paura che si creino come dicevo alte temperature in estate tra tegola e pannello isolante,non avendo il colmo aperto,nell intercapedine che si viene a creare non passa moltissima aria,e ho paura che magari d'inverno i legni si possano inumidire
    Giovedì 21 Giugno 2012, alle ore 22:27
    Ma allora nel tuo caso è molto più conveniente ed efficace isolare il pavimento
Img alecase
Img faraoniko
346.611 UTENTI
