2011-05-30 13:33:09
Isolamento termico torrino
Geppettob
23 Maggio 2011 ore 08:32 4
Abito in un condominio di 4 piani sul cui terrazzo condominiale c'è un torrino con locale ex lavatoio confinante con un piccolo appartamento (nato tale al momento della costruizione dello stabile) dove vivo.
Per problemi di infiltrazioni di acqua il condominio sta decidendo (a giorni la riunione) di rifare l'impermiabilizzazione del soprastante lastrico pavimentato a mattonelle (anni 1970) su cui era stata stesa una guaina (tot circa 40-50 mq).
Vorrei chiedere se è possibile aggiungere all'impermiabilizzazione anche l'isolamento termico.
Credo che questo dovrebbe essere solo a mio carico economico.
Potete consigliarmi una guaina per l'isolamento termico senza stendere pannelli in poliuretano che credo poi vadano ricoperti con altre mattonelle e che quindi credo farebbero lievitare i costi?
Grazie per il vostro aiuto
    Lunedì 23 Maggio 2011, alle ore 10:18
    Se c'è lo spessore fai fare tutto in lastre di vetro cellulare così avrai oltre che all' isolamento termico anche un perfetta tenuta all' acqua
  • toplevel
    Martedì 24 Maggio 2011, alle ore 08:30
    Per migliorare l'isolamento ci vuole massa e spessore.
    non esiste guaina (a basso spessore) che aiuti a migliorare l'isolamnto termico, ma solo a garantire l'assenza di infiltrazioni, con eventuale proprietà traspiranti in modo da favorire l'ascigatura degli spessori.
  • geppettob
    Geppettob Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 30 Maggio 2011, alle ore 13:06
    Potete consigliami la soluzione migliore per isolare termicamente e impearbilizzare il pavimento a mattonelle (su cui ora è steso un materiale impermeabile dato a pennello. PERDE!!) del torrino (in cui ho la camera da letto) posto su un terrazzo condominiale di Roma?
    GRAZIE
  • geppettob
    Lunedì 30 Maggio 2011, alle ore 13:33
    ... a proposito potete consigliarmi qualche ditta di Roma che possa eseguire un ottimo lavoro?
346.646 UTENTI
