2010-02-12 16:49:03
Isolamento termico pareti casa
Molyte
07 Febbraio 2010 ore 08:30 5
devo fare l'isolamento termico delle pareti di casa che sono formate da :
25 cm di tufo
10 cm di cemento
15 cm di pietra faccia / vista
che materiali posso usare senza perdere troppo spazio all'interno e che garantiscano un ottimo rapporto qualità/prezzo .
grazie per l'interessamento
saluti
    Domenica 7 Febbraio 2010, alle ore 12:33
    I nche zona sei ?
  • molyte
    Molyte Ricerca discussioni per utente
    Martedì 9 Febbraio 2010, alle ore 20:46
    Mi trovo a sud di bari e si tratta di una casa in campagna aperta a 400 mt dal mare
    Martedì 9 Febbraio 2010, alle ore 21:49
    Se isoli internamente vista la stratigrafia della tua parete 5 cm di polistirene estruso per evitare condense eccessive interstiziali che si verificano qualsisai isolante usi ma il quantitativo di condensa accumulato è estremamente basso con i lpolistirene
    personalmente ti consiglio l'isolamento esterno
    in questo caso hai maggior scelta di prodotti a partire dai termointonaci al calcio silicato e le fibre minerali senza crearti alcun problema di condense
    una soluzione che vedrei bene per schermare dal troppo sole è un cappotto in fibre minerali ventilato
    in ogni caso è di rigore una verifica tecnica prima di procedere!
  • molyte
    Venerdì 12 Febbraio 2010, alle ore 15:38
    L'isolamento che devo fare deve essere fatto necessariamente all'interno poichè all'esterno è fatto in pietra e non voglio toccarla , o peggio coprirla, perché e molto bella ! mi hanno consigliato di mettere un pannello di Elyfoam ( polistirene estruso ) da 5 cm e poi dei gasbeton da 5 cm. In questo modo otterrei un ottima copertura termica . Tu puoi darmi una dritta diversa ?
    se si mi specifici che materiali posso usare ??
    grazie millle
  • toplevel
    Venerdì 12 Febbraio 2010, alle ore 16:49
    Molyte,
    se tecnicamente è impossibile effettuare il cappotto esterno potresti optare per un cappotto interno applicato in piena aderenza al supporto esistente; potresti scegliere uno speciale materiale assorbente e deumidificante in grado di essere applicato sulle pareti esistenti e che sarà in grado di gestirti adeguatamente i vapori ambientali, assorbendoli nella sua massa e mantenendo il vapore allo stato aeriforme, non facendolo condensare; tale vapore sarà poi smaltito al successivo ricambio d'aria; quello che è impertante è che non condensi altrimenti ti si formano muffe a tutto andare.
    se viceversa utilizzi polistirene e similari le muffe sono d'obbligo in quanto vai a creare una camera "stagna".
    a sud di bari dove di preciso visto che siamo vicini?
346.646 UTENTI
