2014-08-21 23:23:53
Isolamento termico con problemi di spazio
Ngaldiolo
19 Agosto 2014 ore 10:54 3
Ho riceveuto nel recente passato ottimi consigli, quindi mi permetto di chiederne ancora.
Causa ponti termici ho un pavimento sempre freddo, in piastrelle.
Sui muri ho risolto mettendo vernice termica, ma sulle piastrelle non posso.
Da un po' di tempo ci sono vernici epossidiche che si spalmano e con pochi millimetri si ricpore il pavimento, con discreto risutlato estatetico.
Esistono dei materiali simili ma che abbiano anche un almeno parziale isolamento termico ?
Ho provato con smalti ad acqua, si aggrappano bene alle piastrelle ma sono freddi al tatto.
forse mescolando le microsfere di vetro isolanti allo smalto o alle vernici epossidiche si ottiene il risultato ?
Forse prima pitturando con due mani di pittura termica, poi applicando lo smalto ?
Inoltre ho letto un ottimo articolo su questo sito che parlavo di isolamento pareti. Mi pareva esistesse un materiale che con pochissimi mm dava un discreto isolamento termico.
grazie per la collaborazione
Nicola
  • previatoantonio
    Mercoledì 20 Agosto 2014, alle ore 23:42 - ultima modifica: Mercoledì 20 Agosto 2014, all or 23:45
    Buonasera,
    sì, la vernice epossidica offre già un buon isolamento termico.
    Inoltre, ho sentito parlare anche di un materiale isolante sottile, che si ottiene dalla gelificazione della silice (SiO2), in un solvente, ottenendo alla fine uno strato tipo sabbia gonfiata: che possiede un'elevata porosità, grazie a numerosi nanopori che rallentano la dispersione del calore.
    saluti
  • ngaldiolo
    Ngaldiolo Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 21 Agosto 2014, alle ore 10:39
    è forse il NANSULATE ?
  • previatoantonio
    Giovedì 21 Agosto 2014, alle ore 23:23 - ultima modifica: Giovedì 21 Agosto 2014, all or 23:35
    Buonasera,
    sì, in effetti si tratta di isolanti nanoporosi, quindi siamo sempre nel campo delle nanotecnologie.
    Io mi riferivo all'isolante in aerogel di silice, che è denominato Spaceloft.
    Mentre il Nansulate forse è ancora più evoluto, in quanto è costituito da un nanocomposito, l'hydro-NM-oxide, e da resine acriliche, ottenendo con 3 mani di prodotto, uno strato trasparente, dallo spessore complessivo di poche decine di micron addirittura.
    Entrambi questi isolanti hanno quindi una struttura porosa, che ostacola il passaggio di calore, e perciò offrono elevato isolamento termico.
    Il primo a mio parere, ha il vantaggio di una composizione abbastanza naturale, e il secondo, l'indubbio pregio del ridottissimo spessore.
    Saluti.
Img lorenzo19602
Salve, vorrei chiedere se è ancora possibile costruire una casa senza alcun tipo di isolamento termico, insomma come si costruiva verso la fine anni 90 e inizio 2000?...
lorenzo19602 09 Aprile 2024 ore 11:12 1
Img enricoruggi
enricoruggi 04 Aprile 2024 ore 14:06 10
Img mauropol
Buongiorno, ho provato ad informarmi ma non sono riuscito a capire cosa dovrei fare in questo caso specifico. Ho un appartamento da ristrutturare nel quale vorrei abbassare il...
mauropol 05 Marzo 2024 ore 16:23 4
Img giu06
Salve a tutti, volevo sapere se qualcuno ha mai affrontato e risolto, il problema di avere le porte degli ambienti di casa che si aprono e chiudono con fatica, avvertendo una...
giu06 02 Marzo 2024 ore 16:01 2
Img giu.sarto
Buongiorno, stiamo ristrutturando casa e dobbiamo decidere come procedere.Avete sentito parlare della lana di vetro in fiocchi? Avete consigli?...
giu.sarto 16 Febbraio 2024 ore 13:45 11
Notizie che trattano Isolamento termico con problemi di spazio che potrebbero interessarti
Lana Vetro e Materiali Isolanti
Progettazione - Ancora oggi, molto utilizzata nell'ambito degli impianti civili la lana vetro è caratterizzata da fibre regolari e si ottiene attraverso la filatura del vetro.
Serramenti per edifici passivi
Infissi Esterni - A taglio termico, a giunto aperto, con isolanti interposti, in legno, alluminio e pvc: le diverse tipologie di serramenti garantiscono una varieta' di scelta, abbinata ad alte prestazioni.
Caratteristiche dei materiali isolanti
Isolamento termico - L'isolamento termico ed acustico di un edificio è ormai un valore fondamentale nella definizione del comfort abitativo e del valore commerciale di un immobile.
Rendimento energetico
Normative - Approvato dal Governo il primo dei decreti previsti in materia di rendimento energetico in edilizia.
Novità per l'isolamento a cappotto termico
Isolamento termico - Le aziende sono alla continua ricerca di nuove soluzioni per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, oggi di primaria importanza.
Isolamento acustico con gli infissi afonici
Isolamento Acustico - Un buon isolamento parte dai serramenti giusti.
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
346.615 UTENTI
