2009-12-26 10:05:20
Isolamento sufficiente o sostituzione?
Anonymous
22 Dicembre 2009 ore 12:56 4
sto mettendomani nella ristrutturazione di una vecchia cascina, e primo problema in cui mi imbatto è l'isolamento termico.
Innanzitutto ove sono i termosifoni (cioè su staffe ancorate a muri che comunicano verso l'esterno, in vani sotto alle finestre) il muro comunicante verso l'esterno è composto di: mattoni pieni, isolante in sugherite o semplice polistirolo da 3cm, e mattoni vuoti da 3cm (e intonaco). Prima domanda: è sufficiente? ad occhio temo di no, e l'idea sarebbe di sostituire sugherite/polistirolo e mattoni da 3cm con un unico pannello isolante e sopra intonacarlo (indi max 6cm). Lo spessore del pannello non dev'essere maggiore dell'accoppiata precedente, altrimenti poi il termosifone dovrà ingombrare la stanza. Domanda: è sufficiente? e poi, che utilizzare? qual'è il materiale che con il minor spessore e la maggiore coibenza?
grazie, Augusto
    Martedì 22 Dicembre 2009, alle ore 17:34
    L' isolante va calcolato in base alla tua zona climatica e in base alla tua attuale stratigrafia muraria
    ti sconsiglio un isolameto a cappotto interno sopratutto se eseguito con materiali derivanti dal petrolio
    nel tuo caso potrebbe essere una buona soluzione l'applicazione in un unico strato di intonaco termoisolante per circa 5 cm ma è sempre necessario eseguire i calcoli di dimensionamento per vedere se raggiungi la trasmittanza di legge imposta nella tua zona
    Martedì 22 Dicembre 2009, alle ore 18:16
    Grazie per la risposta! Scusa, non mi sono spiegato. La mia intenzione è quella di fare un cappotto interno con materiali minerali o naturali (perlite nell'intercapedine e silicato di calcio negli armadi a muro), ma il mio questito riguardava come coibentare dietro i termosifoni, ove posso al massimo mettere un pannello di qualcosa spesso 6 cm, e sopra tinteggiarlo o rasarlo o non so. E chiedevo appunto quale soluzione mi permetterebbe in uno spessore così risicato la migliore coibenza. Da inesperto penso che utilizzando solo dietro 2 termosifoni (per una stanza 5x4x2,9h) un materiale derivato dal petrolio non crei problematiche.
    Dimenticavo, abito vicino Alba (CN), e fa TANTO freddo d'inverno!!
    Martedì 22 Dicembre 2009, alle ore 19:21
    Se metti un materiale con indice di diffusione al vapore molto più basso rispetto a quello del muro perimetrale creerai inevitabilemnte condensa interstiziale ecco perché è necessario verificare la stratigrafia con i diagrammi di glaser
    per le nicchie dei termosifoni ti consiglio un leggero strato isolante più l'apposizione di feltri con più strati termoriflettenti funzionano estremamente bene nella riflessione dell' infrarosso termico
  • toplevel
    Sabato 26 Dicembre 2009, alle ore 10:05
    Augu,
    secondo la mia esperienza con 6 cm di isolanmento ce la fai.
    è ovvio che vanno fatti dei calcoli appositi in base alla tua zona climatica, anche se un asoluzione in mente ce l'avrei.
    hai qualche foto da inviarmi per caso? unitamente ad una stratigrafia precisa dell'attuale potrei darti una fattiva mano nel trovare una soluzione definitiva.
Img alecase
Img faraoniko
346.607 UTENTI
