2010-02-24 11:51:57
Isolamento sottotetto/solaio..... casa centro storico...
Anonymous
22 Febbraio 2010 ore 08:44 5
Salve , volevo chiedervi un consiglio su come isolare
" almeno un po" un sottotetto non abitabile ma calpestabile.
Lo stabile è in un centro storico ed il sottotetto e composto da un pavimento di legno dalla parte verso la copertura e di una "rete intonacata" o "cannette".... da noi le chiamano così , dalla parte verso i locali.
Io volevo mettere dei pannelli in polistirene isolanti e calpestabili ( se ci sono ) sopra il pavimento di legno , per limitare la dispersione di calore d'inverno e dominuire il caldo d'estate....
cosa ne pensate? o cosa mi consigliate ?
  • arkitria
    Arkitria Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 22 Febbraio 2010, alle ore 09:05
    ....caso personale identico al tuo (sui monti comaschi).
    Premesso che l'assito pavimento del mio sottotetto era malconcio (e perciò non é valsa la pena recuperarlo), ho optato per spruzzare l'isolamento con il vantaggio che, una volta indurito, ha il potere di "assemblare" il tutto e di legarsi al bordo del muro, impedendo qualsiasi spiffero e la caduta della solita polvere nell'intercapedine (con cannette anche da me). Ho annegato dei listelli di legno, inchiodandoli al vecchio pavimento, sui quali ho poi successivamente posato un nuovo assito di calpestio, cosa nel tuo caso forse non necessaria.
    L'unico difetto é che non é un lavoro "fai da te" (a parte gli eventuali listelli)
    I pannelli da te proposti esistono, sono calpestabili, e vista l'altissima densità li ho messi nell'intercapedine del tetto...
    Martedì 23 Febbraio 2010, alle ore 08:32
    Ok.. grazie.. in effetti avevo pensato anche a quella soluzione...e mi sembra la piu logica.... sapreste dirmi indicarmi il prezzo di mercato al mq ti tale operazione? secondo voi c'è molta differenza tra uno spessore di 4 o di 6 cm?
  • arkitria
    Martedì 23 Febbraio 2010, alle ore 10:41
    Io l'ho pagato, alla fine del 2008, 4 euro/mq per ogni centimetro di spessore, comprensivo di manodopera, e l'ho fatto da 4 cm (anche perché dovevo pareggiare i listelli per la posa dell'assito che ho successivamente messo).
    E' ovvio che 6 é meglio di 4 ma non so dirti con precisione la differenza di resa: tieni in considerazione che l'intercapedine d'aria (compresa tra le cannette del soffito e il sovrastante assito) contribuisce all'isolamento
    Martedì 23 Febbraio 2010, alle ore 10:59
    Grazie...
    Mercoledì 24 Febbraio 2010, alle ore 11:51
    Altra cosa... sapete per caso dirmi se c'è l'iva agevolata al 4 o al 10% e la detrazione fiscale del 36% su tale intervento? devo precisare che la superfice è di circa 60mq... per una spesa di 1000?+iva...
Img lucas2
346.617 UTENTI
