2010-02-18 12:10:43
Isolamento solaio sottotetto: ponti termici?
Marchigiano
13 Febbraio 2010 ore 21:01 6
Vorrei appoggiare dell'isolante sulla soletta di una soffitta non abitata, come molti hanno fatto. Sebbene le pareti esterne della soffitta risulterebbero coperte dal cappotto esterno, rimangono sempre 2 ponti termici:
1) al contatto dei muri portanti col tetto in tavelloni e travi in cemento
2)il ponte termico tra le pareti interne della soffitta, fredde perché non riscaldate, ed il solaio caldo.
Si possono considerare non gravi come ponti termici ed improbabile la formazione di condensa e muffa?
    Sabato 13 Febbraio 2010, alle ore 22:37
    Tutti i ponti termici vanno sempre quantificati in questo caso da come lo hai descritto non ti dovrebbe dare alcun problema
  • marchigiano
    Marchigiano Ricerca discussioni per utente
    Domenica 14 Febbraio 2010, alle ore 12:25
    Mi togli un peso dallo stomaco e credo che l'informazione sia interessante per tutti quelli che devono fare questo lavoro che può essere svolto col "fai da te".
    Approfitto per chiederti se è necessario stendere prima una barriera al vapore sulla soletta della soffitta, volendo usare lana di roccia per avere miglior tenuta al caldo estivo rispetto all'XPS del cappotto.
    Domenica 14 Febbraio 2010, alle ore 20:33
    è sempre necessario fare un calcolo per capire se necessario o meno. Solitamente viene messe epr evitare ogni sorta di problema ma non è detto che sia steettamente necessaria
  • marchigiano
    Martedì 16 Febbraio 2010, alle ore 10:27
    Ho fatto un controllo sulla condensa interstiziale col Glaser, con esito negativo su tutti i mesi, ma non so se basta.
    Dovendo usufruire della detrazione del 55% per la ristrutturazione comunque prevedo che sarà indispensabile che un tecnico abilitato mi faccia la certificazione energetica: potrebbe essere compito suo indicarmi possibili problemi, ma forse questo esula dai suoi compiti minimi di certificatore.... specie dopo aver fatto girare il software DOCET di ENEA sulla mia casa, software riconosciuto come certificazione, capisco che la certificazione teoricamente non coincide con la progettazione. Eventuali consigli o calcoli saranno sicuramente a pagamento a parte.
    Da buon ingegnere (ma non civile), voglio comunque rendermi conto in dettaglio delle varie situazioni a prescendere dalla delega agli specialisti. Ed in fase progettuale e di preventivo come adesso, anche sapere piu o meno cosa prevedere. Quindi ti ringrazio molto Termografia per le tue info.
    Mercoledì 17 Febbraio 2010, alle ore 17:20
    Benissimo ! una volta accertata l'assenza di condensa si può procedere.
    per la certificazione consiglio di reperire il nominativo dall' albo della tua regione e confrontare i risultati con il tuo elaborato. questo perché da regione a regione le norme sulla certificazione cambiano.
    solitamente diffiderei di una certificazione fatta per telefono senza alcun sopralluogo tecnico dove vengono prese misure controllate le piante ed osservato i vari materiali
    certo è più costoso ma almeno è un lavoro serio.
    sono contento di essere stato utile
  • marchigiano
    Giovedì 18 Febbraio 2010, alle ore 12:10
    Lo sei stato molto, grazie!
Img lucas2
346.619 UTENTI
