2011-01-16 08:12:08
Isolamento muratura esterna in blocchi di tufo
Pierre_ag
12 Gennaio 2011 ore 16:21 2
Ciao a tutti! Vi leggo da diverso tempo e oggi ho pensato di iscrivermi per chiedervi dei consigli.
Ho acquistato una vecchia casa da ristrutturare, la stessa presenta le murature un telaio in cemento armato con muratura in blocchi di pietra arenaria da 26cm.
La muratura in qualche punto va ripristinata (sempre usando blocchi in pietra arenaria), nonchè va realizzato il prospetto. Ora il mio quesito è il seguente:
Per evitare infiltrazioni di umidità, sbalzi termici e dispersione di energia, che tipo di isolamento mi consigliate?
E' possibile isolarlo con dei pannelli isolanti esterni?
Mi consigliate di creare una camera d'aria dall'interno con una controparete (pur sapendo che perdo metri quadri)?
Grazie a chi avrà la bontà e la pazienza di rispondermi.
  • rurik
    Rurik Ricerca discussioni per utenteManiscalco Sas
    Mercoledì 12 Gennaio 2011, alle ore 19:54
    Direi che realizzare un cappotto esterno è azzeccato, ma bisogna comunque vedere la morfologia della muratura, e quali opere accessorie realizzare (raddrizzatura muri, intonaci..?), con qualche accorgimento per l'evacuazione di eventuale umidità nella parte bassa della muratura.
    All'interno, a seconda dello stato di conservazione e qualità del muro, si può utilizzare un intonaco deumidificante o realizzare una controparete.
    Tipologia e tecnica del materiale più idoneo va verificato in loco.
    Saluti, Marco
  • toplevel
    Domenica 16 Gennaio 2011, alle ore 08:12
    Controparete interna la escluderei categoricamente: perdi spazi utili, isoli poco e sposti il problema umido da un'altra parte.
    consiglierei intonaci prosciuganti ed isolanti per debellare la problematica lamentata; salvo verifica tecnica.
Img angel0
346.635 UTENTI
