2010-07-01 10:53:40
Isolamento foro finestra
Enry-78
30 Giugno 2010 ore 21:06 1
ISOLAMENTO FORO FINESTRA
Vorrei cambiare alla mia abitazione i serramenti, fare il cappotto, e isolamento tetto. Mi hanno consigliato quanto scritto...cosa ne pensate?
Sembra che il cappotto si dovrebbe risvoltarlo sul telaio fisso "per fare un bel lavoro" in merito ai ponti termici.
-link editato-
Sembra che il lavoro deve eseguirlo solo il serramentista! non l'impresa e i cappottisti..
Nel sito mostrano la posa del controtelaio che vendono (si nota la rete in fibra di vetro che risvolta sul cappotto).
Il davanzale sembra convenga annegarlo sotto al pacchetto coibente è un sistema che deve conoscere già l'impresa che farà i lavori (in alto adige sembra sia prassi comune nei risanamenti).
Poi si mette un lamierino in luce architettonica o in serizzo o marmo, appoggiato sul cappotto e in luce (quindi senza le orecchie che tradizionalmente si vedono nelle case perché incastravano il davanzale nelle spallette).
Per l'isolamento si dovrebbe isolare con 3cm di xps sotto il davanzale nuovo di 3 cm tot. 6 cm : il davanzale nuovo va quindi a picchiare contro la traversa del falso.
Cosa ne pensate? è la soluzione migliore?
    Giovedì 1 Luglio 2010, alle ore 10:53
    Vi sono vari modi di realizzare una posa corretta dei falsitelai e dei serramenti, questo viene stabilito dall' azienda che fornisce il serramento e che deve curarne la posa. solitamente le soluzioni costruttive e di posa vengono elaborate dallo studio di progettazione assieme al serramentista (almeno questa è la prassi in Alto Adige)
    una buona norma che aiuta nel lavoro è non posare la finestra a filo interno questo evita di risvoltare il cappotto e risolve in maniera pratica e veloce tutte le peculiarità del nodo finestra.
    L'altro è non usare falsitelai in ferro
Img angel0
346.642 UTENTI
