2017-08-21 21:46:46
Isolamento fondazioni umidità di risalita
volevo esporvi un mio problema riguardante il muro perimetrale della mia abitazione costruita negli anni 70 con blocchetti di tufo e malta idraulica che purtroppo e soggetto ad umidità di risalita, dovuta al mancato isolamento delle fondazioni dal terreno circostante.
Come detto il muro ha problemi di umidità che penetra nell'appartamento ove nella camera esposta a nord ha già subito un intervento interno di isolamento con cappotto di pannelli in polistirolo e cartongesso che però non ha dato i risultati sperati in quanto passati alcuni mesi a dato problemi di condensazione in un lato della camera su un metro quadro a partire dal pavimento, volevo così intervenire ulteriormente sul perimetro esterno della camera asportando il terreno a contatto con il muro isolandolo mediante membrana in polimeri bituminosi e strato di protezione bugnato con tessuto-non-tessuto.
Mi sarebbe utile qualche ulteriore consiglio sul problema soprattutto per quanto riguarda la condensazione all'interno della camera ed inoltre mi chiedevo se per eseguire i lavori esterni la casa c'è bisogno di permessi edilizi oppure se posso eseguirli io visto che per qualche anno ho lavorato in edilizia.
    Venerdì 3 Giugno 2016, alle ore 11:14 - ultima modifica: Venerdì 3 Giugno 2016, all or 11:15
    Ciao! butto lì una mia idea ampliando il lavoro perimetrale che tu hai già pensato di fare, ovvero oltre all'isolamento esterno, io pensavo ad un canale perimetrale dove nel fondo venisse sistemata una griglia protettiva per permettere di realizzare al di sotto ogni tanto uno scarico d'acqua da collegare alle pluviali preesistenti, mentre a livello suolo inserirerei una seconda rete rinforzata, movibile, di percorso perimetrale.
    Permeterebbe così di respirare tutto il perimetro murario ed al contempo di canalizzare umidità esterna per conensa e scarico delle acque piovane...non sò se potrebbe interessarti questa soluzione...:-))
  • perseo3
    Perseo3 Ricerca discussioni per utente
    Sabato 4 Giugno 2016, alle ore 17:25
    Ciao Jovis
  • perseo3
    Sabato 4 Giugno 2016, alle ore 17:39
    Si non credo ci sia nulla di sbagliato nella tua idea, per rete rinforzata intendi un grigliato in ferro che lasci scoperta la fondazione tipo bocce di lupo? Alla base del lavoro che intendevo eseguire è già previsto un tubo di drenaggio che si ricolleghi allo scolo dell'acqua piovana ricoperto da un vespaio di ciotoli a 5 cm (in pratica stò seguendo i capitolati della index) non c'è però il grigliato non ne o trovato menzione e prima di deviare da degli schemi già collaudati vorrei maggiori certezze
  • ing.veridani
    Ing.veridani Ricerca discussioni per utente
    Martedì 20 Dicembre 2016, alle ore 14:57
    Dopo anni di esperienza, oggi uso www.dryrod.it che è il sistema più efficace e semplice, oltre che certificato. Sono stick impregnati di idrorepellente che si infilano su fori a 12 cm di distanza creando una barriera certificata 20 anni.
    Provato personamente anche a casa mia con successo.
    lo raccomando ai colleghi ingegneri.
    EV
    Jovis Ricerca discussioni per utente Ing.veridani
    Martedì 20 Dicembre 2016, alle ore 21:32
    EV
    Capperi! sarebbe veramente pratico risolvere come dici tu, lo devo dire ad un amico che ha un problema simile, e proverà a parlarne con l'operaio che stava alla ricerca di una soluzione rapida e speriamo poco costosa! chissà magari ha svoltato.:-)))
  • ghifpalvb
    Ghifpalvb Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 21 Agosto 2017, alle ore 21:46
    Buonasera, Tenga presente che il tufo è una pietra particolarmente porosa, quindi se la fondazione non è stata isolata perfettamente, la risalita per osmosi è un dato di fatto.
    Però le consiglio diprovare ha guardare il probblema da un'altro punto di vista, Come ben saprà l'acqua mai nessuno è riuscito a fermarla. Quindi partendo da questo presupposto, le consiglio di rimovere il rivestimento in cartongesso e il materiale isolante annesso, poi asportare l'intonaco su ambo i lati della muratura e reintonacare con della calce idraulica naturale mista a sughero, questa miscela essendo composta da due elementi particolarmente traspiranti, facilitano la risalita dell'umidità senza trattenere i sali idrosolubli presenti nell'acqua (principale fonte di degrado dei muri) e la fa evaporare senza ristagno nel pacchetto murario, inoltre questo tipo di coposizione ha una buona capacità isolante sia dal caldo che dal freddo.
    Sul mercato si trovano prodotti gia pronti come l'intonaco termico a base di calce della Kerakoll o altri a base di perlite sempre a calce etc..
    Distinti saluti
    Daniele
    Leonarditalia Restauri
Img lorenzo19602
Salve, vorrei chiedere se è ancora possibile costruire una casa senza alcun tipo di isolamento termico, insomma come si costruiva verso la fine anni 90 e inizio 2000?...
lorenzo19602 09 Aprile 2024 ore 11:12 1
Img enricoruggi
enricoruggi 04 Aprile 2024 ore 14:06 10
Img mauropol
Buongiorno, ho provato ad informarmi ma non sono riuscito a capire cosa dovrei fare in questo caso specifico. Ho un appartamento da ristrutturare nel quale vorrei abbassare il...
mauropol 05 Marzo 2024 ore 16:23 4
Img aagenore
Buongiorno,scrivo per conto di mia mamma, 60enne che vive in una mansarda in provincia di Bergamo. Tale spazio è stato ricavato da un precedente sottotetto reso abitaile...
aagenore 03 Marzo 2024 ore 10:41 1
Img giu06
Salve a tutti, volevo sapere se qualcuno ha mai affrontato e risolto, il problema di avere le porte degli ambienti di casa che si aprono e chiudono con fatica, avvertendo una...
giu06 02 Marzo 2024 ore 16:01 2
Notizie che trattano Isolamento fondazioni umidità di risalita che potrebbero interessarti
Isolamento controterra
Impianti - Buoni isolanti e privi di condensa.
Isolamento sismico degli edifici
Soluzioni progettuali - Uno dei modi per proteggere un edificio dal sisma è rappresentato dall'isolamento sismico, che permette agli edifici di resistere a terremoti anche distruttivi.
Lana Vetro e Materiali Isolanti
Progettazione - Ancora oggi, molto utilizzata nell'ambito degli impianti civili la lana vetro è caratterizzata da fibre regolari e si ottiene attraverso la filatura del vetro.
Isolamento cavi in casa
Impianti - Una verifica spesso trascurata quando si utilizza un impianto elettrico a servizio di un vecchio edificio è quella dell'isolamento dei cavi elettrici.
In che modo avviene il corretto isolamento dei muri di fondazione
Risanamento umidità - L'isolamento dei muri di fondazione degli edifici evita che l'umidità provochi danni derivanti dalla risalita capillare e dal percolamento di acqua dal terreno.
Quando si utilizzano le fondazioni indirette in edilizia?
Restauro edile - Quando le caratteristiche del terreno non sono compatibili con le caratteristiche della struttura in elevazione, si ricorre alle fondazioni indirette o profonde
Isolanti per pareti e fondazioni a contatto con il terreno
Progettazione - In tema di risparmio energetico degli edifici sono interessanti alcuni materiali edili che permettono di isolare termicamente le fondazioni e le pareti esterne.
Caratteristiche dei materiali isolanti
Isolamento termico - L'isolamento termico ed acustico di un edificio è ormai un valore fondamentale nella definizione del comfort abitativo e del valore commerciale di un immobile.
346.649 UTENTI
