2017-05-22 10:19:09
Isolamento finestra da infiltrazioni acqua
Ho delle finestre tipo basculanti dalle quali si infiltra acqua ogni volta che piove, l'acqua passa tra la cornice del vetro e la cornice della finestra, esattamente nella zona bassa dove ci sono le cerniere.
Per evitare che continui a passare acqua pensavo di fare una striscia di silicone tra le due cornici di legno.
Che tipo di silicone si può usare che non aggredisca il legno o danneggi qualche altra parte della finestra?
Ho il silicone acetico universale, quello bianco per i sanitari e quello per gli specchi.
Posso usare uno di questi o devo acquistarne uno specifico?
Grazie per eventuali consigli.
    Lunedì 22 Maggio 2017, alle ore 10:19
    La cornice di legno dovrebbe essere l fermavetro .
    per fare un bel lavoro dovresti:
    smontare il fermavetro
    sigillare lo spazio vuoto tra vetrocamera e telaio con un sigillante tipo Gold Fix One
    rimontare il fermavetro
    sigillare tutto il profilo esterno del vetro a contatto con il legno con Silicone 7x7 Serramenti
Salve, a tutti avevo gia scritto tempo fa per un problema di umidità.Ho notato che lumidità sul muro aumenta bruscamente quando piove.Dalla parte esterna si vede che...
andreix 26 Gennaio 2024 ore 11:24 1
Img felix sima
Buongiorno.Alcune delle finestre del mio appartamento hanno un bel po di problemi:1. hanno dei spifferi2. raccolgono acqua3. hanno fisure esterne, fra muro e l'infissoScusate, mi...
felix sima 11 Novembre 2023 ore 15:20 7
Img paci85
Buonasera, ho bisogno di un suggerimento. A causa di una prolungata copiosa infiltrazione d'acqua proveniente dal piano superiore, il controsoffitto in cartongesso della mia...
paci85 11 Novembre 2023 ore 14:41 2
Img lutex
Buon giorno,abito al primo piano di un condominio ed ho un terrazzo ad uso esclusivo. Al piano terra ci sono due appartamenti, entrambi hanno una camera che fisicamente è...
lutex 10 Novembre 2023 ore 14:39 5
Salve a tutti,Ho da poco messo persiane in alluminio però la facciata non essendo perfettamente pari essendo una casa vecchia non ha fatto aderire perfettamente il telaio...
andreix 04 Novembre 2023 ore 11:07 2
Notizie che trattano Isolamento finestra da infiltrazioni acqua che potrebbero interessarti
Silicone acetico e silicone acrilico a confronto
Materiali edili - I siliconi all'apparenza possono sembrare tutti uguali, ma in realtà essi si differenziano per le loro caratteristiche e per le diverse tipologie di applicazione
Proteggere i balconi dalle infiltrazioni con gocciolatoi in alluminio
Tetti e coperture - Come proteggere i balconi dalle infiltrazioni d'acqua, con gocciolatoi in alluminio dal design elegante e sobrio, donando un tocco di modernità a tutta la facciata.
Come togliere il silicone facilmente?
Idee fai da te - Il silicone, un materiale progettato appositamente per resistere al tempo e all'umidità, è ovviamente difficile da rimuovere. Ecco come farlo in maniera facile?
Stop alle infiltrazioni negli interrati
Risanamento umidità - Risanare le infiltrazioni d'acqua con sistemi non invasivi, senza demolizioni o scavi esterni, oggi è possibile grazie a delle iniezioni di resine idroespansive
Installazione e montaggio del box doccia
Vasche e docce - Installare un box doccia richiede precisione e attenzione, ma seguendo le giuste procedure può essere eseguito anche da persone con esperienza nel fai da te.
Locazione: infiltrazioni e recesso del contratto
Affittare casa - Le infiltrazioni non possono essere sempre considerate alla stregua di gravi motivi utili a eserictare il diritto di recesso dal contratto di locazione.
Infiltrazioni e responsabilità condominiale, cosa fare?
Condominio - Infiltrazioni e responsabilità condominiale, ovvero che cosa poter fare quando si scopre che il danno all'appartamento proviene da parti condominiali?
Realizzare una barriera contro le infiltrazioni d'acqua nel calcestruzzo
Risanamento umidità - Per realizzare una barriera efficace contro le infiltrazioni di acqua nelle strutture in calcestruzzo, si può utilizzare un metodo a base di resine espandenti.
Sigillare i sanitari senza problemi
Fai da te Muratura - L'importanza di sigillare i sanitari al fine di garantire igiene e sicurezza nell'uso dei componenti dell'ambiente bagno, impiegando materiali e tecniche faidate.
346.647 UTENTI
