2012-12-08 18:04:36
Isolamento acustico vano caldaia
Roccia82
24 Ottobre 2012 ore 09:16 11
Salve, qualcuno di voi ha avuto esperienze nell'isolamento di un vano caldaia?
Io ho la caldaia condominiale sotto la mia camera da letto, si sentono rumori a orari alterni....quando la caldaia riscalda.
I rumori provengono soprattutto dal pavimento e in minima parte dalle pareti.
il vano è circa 15 mq.
Calcolando che è "solo" un vano caldaia senza problemi di estetica....quanto ammonterebbe indicativamente un isolamento acustico? Avete ottenuti buoni risultati in casi simili a questo?
  • consulente
    Mercoledì 24 Ottobre 2012, alle ore 11:09
    Solitamente questi lavori, e per ambienti piccoli, si paga il lavoro in economia + il prezzo del materiale.
    Si possono utilizzare materassini isolanti (purché non infiammabili) da collocare sulle pareti e soffitto, con semplici tasselli e senza chiaramente nessuna pretesa estetica.
  • roccia82
    Roccia82 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 24 Ottobre 2012, alle ore 11:24
    Navigando su internet ho letto che la miglior soluzione sarebbe la costruzione di una "stanza nella stanza" cioè isolare completamente la caldaia dentro un involucro.
    Questo tipo di lavoro è molto piu complesso di un isolamento parziale solo del soffitto?
  • consulente
    Mercoledì 24 Ottobre 2012, alle ore 11:41
    Ovviamente, poichè riguarda anche le pareti.
    Giovedì 25 Ottobre 2012, alle ore 13:06
    Buongiorno, parrebbe configurarsi una sorta di 'servitù atipica', il che non è indifferente, rispetto alle spese ipotizzabili.
  • roccia82
    Giovedì 25 Ottobre 2012, alle ore 13:56
    Cosa si intende per "servitù atipica"? Il costo di manodopera sara molto piu alto della spesa dei materiali e che non è facile programmre le ore lavorate?
  • roccia82
    Lunedì 29 Ottobre 2012, alle ore 07:54
    Ho analizzato bene il rumore che è in camera da letto.
    Se non sbaglio dovrebbe essere dell'autoclave e non della cadaia ,visto che ancora la caldaia del riscaldamento non è ancora stata avviata.
    Il rumore dalle pareti potrebbe anche essere tollerabile. La zona piu rumorosa, da dove si propaga è un angolo da dove si sente un evidente rumore di acqua o gas (possibile?) che passa dai tubi. Infatti nel vano caldaia ci sono due tubi che si inseriscono in un angolo in alto che corrisponde al mio angolo basso.
    La mia analisi è un analisi da inesperto Consigli?
  • consulente
    Lunedì 29 Ottobre 2012, alle ore 08:26
    Il problema potrebbe derivare da un malfunzionamento della pompa dell'autoclave o da altri fattori.
    E' consigliabile, quindi, una verifica da parte di un tecnico anche considerando che il blocco di questo dispositivo potrebbe determinare anche altri disagi all'alloggio.
    Lunedì 29 Ottobre 2012, alle ore 08:33
    Attenzione determinati rumori si propagano attraverso le tubazioni rendendo vano qualsiasi tipo di isolamento tradizionale
    L'angolo potrebbe essere costituito da una colonna in calcestruzzo o avere all' interno uno scarico che propaga il rumore.
  • consulente
    Lunedì 29 Ottobre 2012, alle ore 08:42
    Infatti, il malfunzionamento dell'autoclave potrebbe provocare vibrazioni fuori norma e quindi rumore che si propaga tra le condutture.
  • roccia82
    Sabato 8 Dicembre 2012, alle ore 15:18
    Temo un eventuale isolamento del vano caldaia sia quais inutile. Ho l'impressione che le tubazioni propaghino il rumore.
    Nell'eventualità che il rumore si propaghi dalle tubazioni quale sarebbe la miglior soluzione?
    Se dopo una perizia fonometrica i limiti vengono superati il condominio è obbligato a fare i lavori? Anche se il rumore arriva dalle tubazioni?
    Sabato 8 Dicembre 2012, alle ore 18:04
    La servitù da caldaia, se esistente, potrebbe effettivamente dare luogo anche ad una responsabilità condominiale.
Img alecase
Img faraoniko
346.596 UTENTI
