2012-05-18 13:41:11
Isolamento acustico controsoffitto e pareti
Barbossa
17 Maggio 2012 ore 16:34 4
Salve a tutti,
devo insonorizzare un controsoffitto e le pareti portanti di un edificio dove si propaga del rumore dal piano terra al piano primo. Principalmenti rumori di tv, stereo, musica ecc.
La seguente soluzione può essere buona?
Vi elenco come è stato progettato il controsoffitto:
- due lastre di cartongesso sfalsate
- uno strato di gomma visco elastica ad alta densità 350 Kg/mc
- doppio materassino di lana di roccia, il primo spessore 4 cm con con densità 100 Kg/mc ed il secondo 4 cm con densità 40 Kg/mc, per un totale di 8 cm.
- il tutto finito con ganci antivibranti ed appositi sostegni adatti all'isolamento acustico.
Le pareti invece sono più semplici:
- una lastra di cartongesso
- un materassino di lana di roccia da 4 cm densità 70 Kg/mc
C'è qualche tecnico o esperto che può confermarmi se questo è un buon sistema di insonorizzazione? Oppure qualcuno che abbia avuto esperienza diretta?
  • felix37
    Felix37 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 17 Maggio 2012, alle ore 19:39
    Presumo che l'ambiente da isolare è quello che propaga e nn quello che riceve il rumore, ad ogni modo alla base di una buona insonorizzazione vi sno dei fattori quali molla , aria, massa, se riesci a creare una stanza in un altra stanza ovviamente senza nessun ponte acustico sarebbe l'ideale. La soluzione che hai designato tu potrebbe andar bene, dico potrebbe semplicemente perche è un conto isolarsi da una sorgente sonora o nel tuo caso il rumore, che in seguito a misurazioni fonometriche raggiunge i 90/100 db, un altro conto è isolarsi da una sorgente che ne misuri 50/60 db, fossi in te prendei in considerazione quest'ultima ipotesi visto che i materiali citati, presumo, abbiano un costo abbastanza elevato, un altra cosa da tener conto è i ltipo di insonorizzazione, isolare un soffitto e pareti nn basta del tutto... immagina che la maggiore propagazione l'avresti per via terrena, su cui poggerebbero le tue pareti, va bene il nastro disaccopiatore sotto le orditure, ma credo sia meglio preventivare un massetto flottante e poggiarci su le contropareti e sulle contropareti le orditure per il c.soffitto, cosi avresti un isolamento quasi totale ( intendo come disaccoppiamento della struttura e non totale isolamento dal rumore), spero di esserti stato utile
  • barbossa
    Barbossa Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 18 Maggio 2012, alle ore 09:53
    Grazie della risposta, confermo che l'ambiete da isolare è quello che propaga il rumore.
  • barbossa
    Venerdì 18 Maggio 2012, alle ore 10:07
    Lo so che per isolare totalmente dovrei rifare le pavimentazioni, il problema è che l'immobile è praticamente nuovo, non perché sia di nuova costruzione ma perché non è mai stato utilizzato. le uniche modifiche che posso fare sono controsoffitto e contropareti.
  • felix37
    Venerdì 18 Maggio 2012, alle ore 13:41
    Credo che sia eccessivo realizzare un controsoffitto di quella portata, diversamente dalle c.pareti al quanto leggerine, per logica cmnqe la maggior parte delle trasmissioni avvengono per via terrestre, questo per due motivi, il primo e che qualsiasi aggeggio che emetta rumore in un ambiente viene poggiato a terra o su sostegni i quali sempre a terra appoggiano, per tanto credo che un buon massetto in cemento portland poggiato su doppia guaina del tipo isofonica ti permetterebbe di ottenere risultati soddisfacenti, purtroppo nn vi è verso, stanza nella stanza abbinato a un sistema per smorzare le risonanze ( la na vetro) è l'ideale
Img angel0
346.642 UTENTI
