2017-06-16 10:28:48
Isolamento acustico contropareti cartongesso e controsoffitti
Buongiorno
purtroppo nell'appartamento da me acquistato non c'è spazio nei soffitti e in una parete per far passare il corrugato contenente i cavi elettrici, così, per ovviare al problema, abbiamo deciso di installare dei controsoffitti e una controparete in cartongesso, quindi già che ci siamo vorremmo isolare acusticamente queste sezioni.
La parete ha dietro di sè le scale e il portone del palazzo, i soffitti hanno sopra di loro un altro appartamento.
Vorrei ricevere dei consigli sul materiale da scegliere per coibentare (i controsoffitti saranno poco spessi, giusto qualche centimetro, siccome ci sono i cassettoni delle serrande sopra le finestre) e la controparete avrà giusto lo spazio per contenere i cassetti delle prese elettriche.
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti
    Venerdì 16 Giugno 2017, alle ore 10:28
    Per l’isolamento acustico si possono utilizzare due tipologie di materiali: quelli fonoisolanti (che impediscono il diffondersi del rumore all’esterno riflettendo il suono nell’ambiente da cui provengono) e quelli fonoassorbenti (che assorbono l’energia sonora).
    Tra i materiali fonoassorbenti più usati ci sono i pannelli in fibre minerali come la lana di roccia e la lana di vetro, ma troverai anche altri tipi di materiali isolanti come per esempio il sughero che è vegetale.
Img nibbio10
Salve a tutti. Ho una parete di circa 4,90 metri all'interno di un ambiente di quasi 30 mq (open space). Su questa parete ho montato nei giorni scorsi una cucina della lunghezza...
nibbio10 29 Dicembre 2023 ore 16:46 8
Img marco_81
Salve a tutti,abito un una bifamiliare a schiera degli anni 90 ed ho un problema con i rumori provenienti dal vicino: non solo sono molto udibili i rumori da calpestio, ma anche i...
marco_81 30 Novembre 2023 ore 23:04 2
Img carlo mereu.
Buonasera,Dovrei fissare delle mensole con staffe a scomparsa su una parete in cartongesso.Le staffe, in dotazione alle mensole, hanno il tassello integrato che si avvita sulla...
carlo mereu. 26 Novembre 2023 ore 15:58 2
Img tunin96
Salve, vorrei costruire una cabina insonorizzata con pannelli fonoassorbenti e pareti in cartongesso per uso musicale in garage. L'abitazione è semi-indipendente e il...
tunin96 14 Giugno 2023 ore 14:30 2
Img sara567
Salve a tutti,sopra il mio appartamento c'è una mansarda accatastata C2 di proprieta dell'inquilino che abita di fronte al mio appartamento. Negli utlimi mesi questa...
sara567 01 Giugno 2023 ore 08:30 2
Notizie che trattano Isolamento acustico contropareti cartongesso e controsoffitti che potrebbero interessarti
Lana Vetro e Materiali Isolanti
Progettazione - Ancora oggi, molto utilizzata nell'ambito degli impianti civili la lana vetro è caratterizzata da fibre regolari e si ottiene attraverso la filatura del vetro.
Isolamento acustico con gli infissi afonici
Isolamento Acustico - Un buon isolamento parte dai serramenti giusti.
Isolamento acustico in minimi spessori con l'utilizzo della gomma piombo
Isolamento Acustico - Isolare gli ambienti domestici con un minimo spessore senza perdere spazio utile, adesso è possibile con i pannelli e le lastre fonoisolanti in gomma piombo.
Contropareti isolanti di facile posa
Ristrutturare Casa - Un sistema di contropareti che facilitano le operazioni di finitura.
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Perché usare il gessofibra per le pareti di casa
Bioedilizia - Il gessofibra è l'evoluzione del cartongesso; materiale certificato per la bioedilizia, i pannelli in gessofibra sono ideali per realizzare le pareti interne di casa.
Nuova funzionalità agli spazi con il cartongesso
Soluzioni progettuali - Il cartongesso è un materiale dai mille impieghi: ecco alcuni consigli per poterlo utilizzare al meglio arredando e rimodulando ogni ambiente della casa.
Isolamento acustico pareti: ecco come fare
Affittare casa - Realizzare una controparete di isolamento acustico è semplice e rapido, occorre però individuare i materiali giusti e assemblarli in modo corretto e sistematico.
346.646 UTENTI
