2016-02-29 08:45:56
Isolamento termo acustico pareti esterne
Dovrei isolare dall'interno del mio appartamento 4 pareti esterne per un totale di circa 50 mq.
Mi è stato proposta l'esecuzione con pannelli di cartongesso accoppiato di 3 cm. previa picchiettatura intonaco, trattamento antisalino e posa barriera vapore.
Il tutto finito a regola d'arte per un costo di circa 60 euro a mq.
Volevo chiedere a qualcuno competente in materia se questo potrebbe essere un lavoro ben fatto, se il prezzo è congruo ed infine se potrei ottenere la detrazione del 65% per risparmio energetico.
Grazie a chi mi risponderà, Bice
    Domenica 28 Febbraio 2016, alle ore 13:03
    Buongiorno, può usufruire delel detrazioni per isolamento termico solo se rispetta le trasmittanze imposte per legge e fa redigere nuova certificazione energetica della casa post intervento.
    Non le posso dire se l'intervento che le hanno proposto è giusto o sbaglianto in quanto occorre una diagnosi in loco, sento spessissimo artigiani che propongono questo tipo di interventi per "risolvere" i più disparaqti problemi, ma nella maggior parte dei casi sono lavori approssimativi se non sbagliati.
    Per quale motivo vuole fare il cappotto interno ?
  • bicene
    Bicene Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 29 Febbraio 2016, alle ore 08:45
    Vorrei fare il cappotto interno per avere un ambiente più asciutto e dove il riscaldamento tenga di più trattandosi di una casa di campagna abbastanza vecchia e della quale mi appartiene solo il piano terreno. Grazie per la risposta.
Img nicolabattelli
Vivo in un condominio privo di cappotto (i proprietari delle altre 3 unità non ne vogliono sapere).Abbiamo infissi in legno risalenti al 2002 (doppi vetri, canalina in...
nicolabattelli 09 Novembre 2021 ore 14:01 3
Img dexer81
Ciao a tutti...mi rivolgo a questo forum perché in rete ci sono molte informazioni caotiche ed non ben chiare.In pratica ho incaricato una ditta di effettuare alcuni lavori...
dexer81 17 Febbraio 2018 ore 18:04 1
Img paoloan
Salve, dovrei isolare termicamente ed acusticamente delle pareti di una stanza, dato che si forma condensa e muffa. Ora vorrei agire dall'interno ed usare quelle lastre in...
paoloan 06 Febbraio 2014 ore 13:09 1
Notizie che trattano Isolamento termo acustico pareti esterne che potrebbero interessarti
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Come avviene l'isolamento termoacustico con le fibre di cocco
Isolamento Acustico - La fibra di cocco è un materiale naturale e molto innovativo, usato nel settore dell'edilizia sostenibile per l'isolamento termoacustico di pavimenti e divisori
Sistema infissi Schuco Symbiotic, novità firmata Schuco PWS Italia
Infissi Esterni - Schuco PWS Italia ha ideato Schuco Symbiotic, nuovo sistema per infissi che unisce i plus di PVC e alluminio, a favore di innovazione, design e sostenibilità
Come utilizzare l'isolante termoacustico adesivo
Isolamento termico - L'isolante termoacustico adesivo è una soluzione innovativa che aiuta a migliorare l'efficienza energetica e acustica degli edifici. Ecco come può essere usato.
Isolamento termoacustico: progettazione e realizzazione
Isolamento termico - Isolare in modo adeguato la nostra abitazione porta a migliorare il comfort interno e a un risparmio energetico, oltre ad attutire i fastidiosi rumori esterni.
Isolanti termoacustici
Ristrutturare Casa - Un buon isolamento termoacustico garantisce assenza di rumori molesti e muffe da condensa: eccovi una selezione delle principali tipologie di pannelli in commercio.
Infissi alluminio legno
Infissi - I serramenti in alluminio e legno valorizzano gli ambienti interni, con le tonalità calde del legno, mentre la parte esterna in alluminio protegge dalle intemperie.
Elementi prefabbricati coibentati per avvolgibili
Case prefabbricate - La costruzione dei vani finestra deve garantire il miglior isolamento termoacustico ad opere finite ed i sistemi monoblocco sono ideali per tali risultati.
346.647 UTENTI
