2017-08-21 14:19:20
Isolamento sottotetto - 39220
Filippo80
11 Gennaio 2015 ore 09:29 2
io dovrei isolare termicamente il sottotetto di una casa che è fatto con travi in cemento e tavelloni.
Le travi ovviamente sono sporgenti e lo spazio tra trave e trave e di circa 90/100cm (non e sempre uguale) e lo spessore del trave e circa 10 cm con cosa mi consigliate di isolare visto che in seguito dovro anche rifinire il tutto perché si tratta di una soffitta abitabile e non vorrei sovraccaricare troppo il tetto?
  • gil86
    Domenica 11 Gennaio 2015, alle ore 14:39
    Ciao, dovresti usare dei pannelli coibentanti, così da rendere l'ambiente perfettamente isolato sia termicamente che acusticamente
    questo articolo potrebbe esserti d'aiuto ti fornisce delle indicazioni generiche per rendere abitabile un sottotetto
    Ristrutturare un sottotetto o una soffittaciao a presto
  • ghifpalvb
    Ghifpalvb Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 21 Agosto 2017, alle ore 14:19
    Buongiorno, da quello che ho capito, lei ha a disposizione uno spessore di 10 cm per arrivare a profilare i travi giusto ? se così fosse, in questo spessore per non sovracaricarlo, si potrebbe iserire come materiale economico della lana di roccia o lana di vetro ad alta densita, (pannelli semirigidi) fissandoli con colla e tasselli appositi, oppure come materiale più costoso del sughero. La differenza fra le due soluzioni è nella risposta al calore esterno, il sughero è decisamente migliore. In entrambi i casi sopra questo rivestimento isolante si dovrà applicare uno strato di finitura.
    A questo punto le rimarrebbero i ponti termici generati dalle travi, il probblema si potrebbe risolvere applicando una termorsataura in due o tre mani che ridurrebbe la trasmissione della temperatura dal cemento armato e adrebbe a rifinitre i pannelli interposi fra le travi aumentandone la capacità isolante.
    Distinti saluti
    Daniele
Img aagenore
Buongiorno,scrivo per conto di mia mamma, 60enne che vive in una mansarda in provincia di Bergamo. Tale spazio è stato ricavato da un precedente sottotetto reso abitaile...
aagenore 03 Marzo 2024 ore 10:41 1
Img dst81
Buongiorno,Vorrei isolare il solaio del sottotetto. Il precedente proprietario o chi per lui lo aveva fatto mettendo della lana di vetro con il disastroso risultato che vedete in...
dst81 18 Ottobre 2023 ore 08:39 2
Img edal
Buongiorno a tutti,avrei bisogno su un consiglio per la disposizione delle camere da letto in occasione di lavori di recupero del sottotetto.Siamo una coppia e attualmente viviamo...
edal 17 Ottobre 2023 ore 15:23 6
Img gianmatteo stucchi
Buongiorno.Sono possessore di un sottotetto al momento accatastato come tale (sottotetto) quindi non abitabile.Il sottotetto è grande (160mq) , con altezza minima 80cm e...
gianmatteo stucchi 23 Agosto 2023 ore 14:21 1
Notizie che trattano Isolamento sottotetto - 39220 che potrebbero interessarti
Enea chiarisce utilizzo del Superbonus per la coibentazione del tetto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Come beneficiare della misura agevolativa del Superbonus in caso di coibentazione del tetto e cos'è previsto nell'ipotesi di lavori conclusi in maniera parziale
Detrazioni 65% e 50% per recupero di sottotetto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Quali lavori eseguiti per il recupero di un sottotetto possono beneficiare della detrazione sul risparmio energetico (65%) o per le ristrutturazioni edilizie (50%)?
Isolare un sottotetto non abitabile
Isolamento termico - Per risparmiare sulla spesa del riscaldamento è fondamentale coibentare l'involucro, ma le tecniche per isolare il sottotetto sono differenti a seconda dei casi.
La coibentazione del tetto rientra nel Superbonus 110%?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In quali casi e a quali condizioni la coibentazione del tetto rientra nel Superbonus 110%: vediamo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento.
È sempre consentito il cambio di destinazione uso sottotetto?
Leggi e Normative Tecniche - In base al parere fornito dal Consiglio di Stato è considerata in ogni caso sempre valida e ammissibile la variazione della destinazione d'uso di un sottotetto?
Isolamento termico del tetto per ridurre dispersioni e consumi
Isolamento termico - Sarebbe sufficiente coibentare adeguatamente i tetti delle nostre abitazioni per evitare dispersioni termiche e ridurre drasticamente i consumi energetici.
Come realizzare un abbaino con bagno sul tetto
Sottotetto - Costruire un abbaino sul tetto migliora la vivibilità della mansarda, apportando più luce e aerazione, ampliando la volumetria e rendendo gli spazi funzionali.
Finestre da tetto in legno
Infissi Esterni - I serramenti esterni rappresentano un punto delicato nell'involucro di un edificio, perché ne costituiscono un punto di discontinuità indispensabile...
Sostituire la struttura di un tetto in legno
Tetti e coperture - Una manutenzione costante e attenta è fondamentale per vivere in un ambiente sicuro e per evitare la completa sostituzione della struttura di un tetto in legno.
346.618 UTENTI
