2010-03-17 10:08:52
Invertita fase e neutro nel montaggio lampadari
19diego
18 Gennaio 2010 ore 10:23 4
mi sono accorto che, quando ho montato i lampadari di casa, ho attaccato i fili invertendo la fase e il neutro: cioè la terra l'ho messa giusta (filo giallo-verde), mentre la fase e il neutro del lampadario l'ho messo rispettivamente attaccata al filo blu e marrone/nero che uscivano dai muri del mio appartamento.
Mio padre mi ha detto che non ci sono problemi se inverto fase e neutro con le lampade/lampadari... ci sarebbe eventualmente problemi solo con elettrodomestici.
Volevo avere conferma del fatto che non ci sono problemi (sicurezza, efficienza, dispersioni, ...) o se invece vale la pena smontare e collegare correttamente i fili.
Mi era venuto ulteriormente il dubbio anche perché le luci del lampadario che ho montato emettono un ronzio lieve... leggendo qua e la sembra che sia dovuto al fatto che uso lampadine a risparmio energetico... ma non vorrei che fosse l'inversione dei fili.
Grazie a tutti in anticipo per l'aiuto
Ciaooo!
Diego
  • lapokira
    Lapokira Ricerca discussioni per utente
    Martedì 16 Marzo 2010, alle ore 06:47
    Per i lampadari non ci sono problemi e anche per diversi elettrodomestici non è un problema e corrente alternata quindi per una lampadina non cè differenza l
    Martedì 16 Marzo 2010, alle ore 09:55
    Non cambia nulla in questo caso, l'importante è che la fase arrivi dall'interruttore e il neutro diretto, ma poi sul collegamento finale al lampadario non c'è problema.
    L'uinico problema di inversione fase-neutro è su alcune caldaie recenti in quanto la scheda elettronica vuole una specifica alimentazione.
  • gimmi
    Gimmi Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 17 Marzo 2010, alle ore 09:50
    Di solito però gli interruttori, se non bipolari, interrompono solo la fase, se inverti i fili potresti avere tensione al portalampada quando la luce è spenta: ergo, attenzione a cambiare le lampadine.
    Mercoledì 17 Marzo 2010, alle ore 10:08
    No, in questo caso lui ha invertito i fili che escono dal muro/soffitto, se non ho capito male, quindi l'interruttore è a monte, l'interruzione fase è preservata.
Img faraoniko
faraoniko 15 Aprile 2024 ore 20:51 3
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
[email protected] 15 Aprile 2024 ore 10:25 1
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.589 UTENTI
