2008-11-10 07:40:29
Inversione flussi d'aria cappa aspirante
Sim75
05 Novembre 2008 ore 11:31 9
ho una situazione un pò complicata nella mia cucina.
Abito in un appartamento a 2 piani ed ho una cucina ed un ripostiglio attiguo alla cucina non dotato di finestra.
In cucina ho la cappa aspirante, il camino e nel ripostiglio l'aspiratore per far cambiare aria.
Il costruttore ha avuto la bellissima idea di convogliare nello stesso condotto di aerazione le seguenti cose:
1) L'uscita fumi della cappa aspirante
2) la ripresa dell'aria del camino
3) l'uscita della ventilazione forzata del ripostiglio
4) ULTIMO MA IL PEGGIORE LO SFIATO DEI BAGNI DEI PIANI SOTTO
Il problema che ho è che quando apro le finestre del paino di sopra, dalla cappa aspirante (quando è spenta) o dalla ripresa aria del camino e dal condotto della ventilazione forzata del ripostiglio (quando è spenta) nelle giornate di pioggia, ritorna uno sgradevolissimo odore di fogna.
Il costruttore ha fatto un pò di modifiche, ed ora sembrerebbe che tale odore rientra solo dalla canna fumaria, ma non ci giurerei.
Vi chiedo se ci possono essere degli accorgimenti che dovrebbe seguire il costruttore per eliminare il problema, tipo lunghezza tubi, differenti altezze d'uscita dei vari sistemi o cose del genere.
Grazie per ogni eventuale aiuto o conforto.
  • the manager
    Mercoledì 5 Novembre 2008, alle ore 15:47
    Mamma mia !!!!!
    Che problema che hai
    C'e ' un problema che secondo me e' insormontabile: tu scrivi che dove sfiata la cappa c'e' la ripresa d'aria del camino quindi nello stesso tubo, a cappa accesa e camino acceso, dovrebbero transitare due flussi d'aria contemporaneamente !!!!!
    Impossibile!!!!
    Anzi ti diro' di piu': il rischio e' che la cappa ti sfiati nel camino !!!!
    Che spettacolo!!!!!!!
  • sim75
    Sim75 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 5 Novembre 2008, alle ore 16:42
    Diciamo che sono tutti tubi separati, che però convogliano tutti in un unico comignolo.
    Ma il problema più grosso per me è la puzza, alla fine potrei anche non accendere la cappa quando accendo il camino, o utilizzare le aerazioni della cucina per far riprendere aria al camino, chiudendo l'aerazione del camino.
  • sim75
    Giovedì 6 Novembre 2008, alle ore 15:58
    Vedo che non è facile rispondere a questo quesito......
  • the manager
    Giovedì 6 Novembre 2008, alle ore 16:39
    Quanto e' lungo l'ultimo tratto?
  • sim75
    Venerdì 7 Novembre 2008, alle ore 08:23
    Se parli di quello che esce dal tetto saranno 60cm.
  • the manager
    Venerdì 7 Novembre 2008, alle ore 10:11
    Per ultimo tratto intendo quello dove le canne confluiscono in una sola.
  • sim75
    Venerdì 7 Novembre 2008, alle ore 15:22
    Attenzione i tubi sono tutti separati e loro stessi confluiscono in un unica canna che fa solo da contenitore altrimenti anche dentro la canna continuano ad essere separati, al più confluiscono insieme all'uscita del comignolo sul tetto.
  • giacuratolo
    Venerdì 7 Novembre 2008, alle ore 21:58
    Il problema che tu hai è una sorta di reflusso che avviene all'altezza del tetto.
    le cose da fare per migliorare sono, in ordine:
    alzare tutte le canne in questione per uscire dalla zona di turbolenza, quindi se siamo entro 1 metro dal colmo almeno mezzo metro in più del colmo e se siamo più giù almeno 1,2 metri di altezza. l'aspirazione del camino puoi evitare di alzarla, anzi più sta bassa e meglio è. lasciagli giusto l'altezza per evitare problemi in caso di nevcate.
    l'altra cosa da fare è quella di creare delle diverse altezze tra le canne e cercare una sorta di separazione tra loro. il cappello finale non dovrebbe essere lo stesso e non dovrebbe lasciare comunicare tra loro le singole canne. l'aria più calda e più dannosa/fastidiosa va collocata più in alto e via via le rrestanti.
  • the manager
    Lunedì 10 Novembre 2008, alle ore 07:40
    Concordo con Giacuratolo
    Alza e differenzia l'altezza delle canne.
    Tra le canne potresti metterci un setto separatore
Img lucas2
346.617 UTENTI
