2009-04-14 10:08:28
Intonaco in argilla
Anonymous
12 Aprile 2009 ore 12:42 1
Buongiorno, sto ristrutturando un appartamento e volevo prevedere un intonaco in argilla in salotto e nelle camere. Mi è stato consigliato la sabbiatura delle pareti interne, che ho fatto eseguire dal muratore. La lavorazione non ha asportato completamente l'intonaco vecchio, lasciando in alcune punti ancora la vecchia pittura.
Inoltre non è riuscito a lavorare sul soffitto.
Secondo voi per le pareti è sufficiente uno strato di aggrappante per poter applicare i 2 cm di argilla?
Per il soffitto invece, volendo applicare solo una pittura naturale, devo rimuovere comunque le vecchie tinteggiature?
se sì posso utilizzare un prodotto chimico?
grazie e saluti
    Martedì 14 Aprile 2009, alle ore 10:08
    Dovrebbe essere sufficiente ma ho visto l'utilizzo dell' intonaco in argilla solo in spessori di 4 - 5 cm non meno non so quindi dirti come si comporta uno strato sottile e quanto si possa ritirare il materiale dopo l'asciugatura. Io chiederei informazioni alla ditta produttrice dell' intonaco che vuoi usare richiedendo anche la scheda tecnica del prodotto e la scheda di applicazione
Img alecase
Img faraoniko
346.607 UTENTI
