2015-10-03 20:22:26
Interruttori su presa cucina
Homecasa24
25 Settembre 2015 ore 08:11 5
sto spostando di qualche cm una multipresa elettrica posta nella parete dell'angolo cottura, è composta da una presa Shuko, una bipasso 10-16A e 3 interruttori che attivano e disattivano tramite il classico 0/1 rispettivamente:
1) la presa elettrica per la cappa, in alto sulla parete (del tipo 10-16A), assieme ad un'altra, Shuko, collocata nella parte inferiore della parete perpendicolare a quella della cappa;
2) presa Shuko (per frigo), su un'altra parete, parte bassa parete;
3) presa Shuko (per frigo, forno o elettrodomestici vari come macchina caffè o microonde), posta a metà-alta parete.
Dal momento che sto intervenendo con l'elettricista sulla presa, potrò scegliere eventualmente di modificare la funzione degli interruttori;
Qual è la scelta più funzionale e a norma per l'utilizzio degli interruttori?
Cosa devo dotare di possibilità di spegnimento con gli interruttori?
Nella cucina ci sarà pure la lavastoviglie.
Grazie in anticipo
Modificato il 25 Settembre 2015 ore 08:20
  • previatoantonio
    Sabato 26 Settembre 2015, alle ore 11:53
    una lavastoviglie consuma in media da 1,8 a 2,5 kw, quindi deduco una presa supplementare da 16A.
    Le ricordo se ha un contratto d'utenza di energia elettrica per 3-Kw di fare attenzione nel evitare di mettere in uso la lavastoviglie e la lavatrice contemporaneamente, perché in tal caso scaterebbe il differenziale per l'esubero di energia richiesta.
  • homecasa24
    Homecasa24 Ricerca discussioni per utente
    Sabato 26 Settembre 2015, alle ore 14:15
    Grazie, c'è anche quella, si è vero basta dimenticarsi e salta la corrente, con i 3 kw se non si presta attenzione è frequente.
    Mentre per gli interruttori, quali elettrodomestici della cucina lo richiedono?
    C'è una norma o si va a preferenza personale?
  • previatoantonio
    Previatoantonio Ricerca discussioni per utente Homecasa24
    Domenica 27 Settembre 2015, alle ore 11:12 - ultima modifica: Domenica 27 Settembre 2015, all or 11:21
    Tutti gli elettrodomestici devono essere collegati a prese-interruttori da 16-A mentre gli interuttori per illuminazione in cucina vanno bene quelli da 10-A.
    Ovviamente per il tipo di presa è ormai d'uso frequente la presa (10A-16A).
  • homecasa24
    Sabato 3 Ottobre 2015, alle ore 10:09
    Grazie, per il piano cottura come spina da applicare, è abbondantemente sufficiente una 10A o è preferibile una 16A?
  • previatoantonio
    Sabato 3 Ottobre 2015, alle ore 20:22
    Buonasera,
    se si tratta della semplice accensione va bene anche 10-A, ma se ci troviamo un piano cottura elettrico bisogna necessariamente inserire una presa da 16-A o almeno seguire le istruzioni tecniche fornite dalla casa per avere sicurezza e garanzia.
Img andrea vannetti
Salve a tutti,avrei bisogno di un consiglio riguardo le placche Bticino.Ho comprato da poco delle lampadine smart che si interfacciano con Apple Homekit tramite WiFi. Il problema...
andrea vannetti 10 Ottobre 2023 ore 10:24 1
Img ag89
Salve,avrei bisogno di un consiglio su una striscia Led, lunga circa 4,5m, che ho in camera (vedi immagini allegate).In particolare, la striscia è collegata a due...
ag89 17 Dicembre 2022 ore 15:24 3
Img mecco86
Salve a tutti ho in caso un impianto Smart Bticino della serie living connessa, ho un piccolo problema con gli interruttori che emettono tutti un fastidioso fischio mentre con i...
mecco86 10 Dicembre 2022 ore 14:01 3
Img ruggiero fenuta
Ho rifatto l'impianto elettrico nuovo e volevo installare degli interruttori wireless a sfioramento smart, avendo un punto luce con l'accensione da due punti diversi avevo letto...
ruggiero fenuta 23 Ottobre 2022 ore 20:05 2
Img micky1977
Ciao a tutti,sto acquistando un appartamento che ha placche e interruttori che proprio non mi piacciono.Siccome ci sono veramente un sacco di prese, ho il dubbio di quanto possa...
micky1977 12 Giugno 2021 ore 21:32 3
Notizie che trattano Interruttori su presa cucina che potrebbero interessarti
Interrutore volante
Impianti - In tutte le case è presente almeno un interruttore a filo, comunemente detto interruttore volante, spesso sono utilizzati per accendrere le lampade da tavolo.
Interruttori elettrici
Impianti - Gli interruttori sono dispositivi per l'apertura e la chiusura di circuiti, in prima approssimazione essi possono essere suddivisi in unipolari ed interruttori bipolari.
Prese italiane
Impianti - Innumerevoli sono le prese elettriche per l'adduzione della corrente elettrica ai vari elettrodomestici ed alle lampade presenti in casa: in Italia ce ne sono 4 tipi.
Spine e Prese Elettriche Norme
Impianti - La norma Cei 23-50, con la sua seconda edizione, è la norma di riferimento per le prese e spine elettriche per applicazioni civili e ne descrive le cartteristiche.
Sostituire dispositivo on-off
Fai da te - Sono presenti in tutte le case lampade o semplici elettrodomestici con interruttori a filo: una tecnologia che ha spesso il punto debole nel dispositivo on-off.
Utilizzi dell'interruttore bipolare
Impianti elettrici - Un dispositivo utile in ambito domestico, e adoperato per interrompere il flusso di corrente tra due poli di un circuito elettrico, è l'interruttore bipolare
Quadro elettrico civile
Impianti - Il quadro è il punto di controllo e manutenzione dell'impianto elettrico di casa, in esso sono allocati i dispositivi di protezione, manovra e monitoraggio.
Installare interruttori
Impianti - Gli interruttori presenti in casa sono generalmente interruttori unipolari ed interruttori bipolari, i primi sono utilizzati per luci i secondi per elettrodomestici.
Dispersione elettrica in casa, quali sono i rischi e le soluzioni
Impianti elettrici - La dispersione di corrente in casa è un elemento da attenzionare con molta cura. In questo articolo analizzeremo i metodi per monitorarlo e i modi per risolvere
346.645 UTENTI
