2010-07-22 06:29:48
Interruttore diferenziale generale biticino
Lucaboyy
19 Luglio 2010 ore 23:57 7
Ciao a tutti o un problema di questo tipo da 2 anni a questa parte 1 volta mese circa mi salta il interruttore diferenziale generale nel mio appartamento(nuovo di 2 anni) sempre di mattina cavallo 7.00 alle 9.30 o provato a cambiare il diferenziale di un altra marca ma senza risultato o parlato con alcuni tecnici dicono che è normale se ci sono cantieri edilizi che usano la gru ci possono essere sbalzi di corrente .
qualcuno avuto esperienze simili ?
chi mi aiuto a risolvere il problema?
l'unico elettrodomestico che è funzionante a quel'ora è il frigorifero non mi a dato mai problemi bhooo non so + che fare .
ciao grazie in anticipo
  • lapokira
    Lapokira Ricerca discussioni per utente
    Martedì 20 Luglio 2010, alle ore 09:43
    Io farei una prova stupida
    stacca i fili in uscita dal differenziale e vedi se scata ancora se si cè un problema a valle visto che hai già sostituito il differenziale
    se poi è ok penso che i fili in uscita vadano a un magnetotermico o a più magnetotermici lo colleghi e stacchi le uscite di questi se anche qui è ok devi collegare un pezzo alla volta per capire dove stà il problema
    Potrebbe anche essere un problema di messa a terra condominiale devi andare a tentativi
    oppure chiamare un professionista
  • robire
    Martedì 20 Luglio 2010, alle ore 09:58
    Hai sentito se capita anche ad altri nello stesso stabile?
  • lucaboyy
    Lucaboyy Ricerca discussioni per utente
    Martedì 20 Luglio 2010, alle ore 10:10
    Si mi sono informato anche dai altri condomini nessun problema succede solo a me
  • lucaboyy
    Martedì 20 Luglio 2010, alle ore 10:16
    Ciao lapokira non riesco a fare la prova di scollegare il diferenziale non salta tutti i giorni lo fa ogni tanto solo esclusivamente di mattina
    posso solo a provare a scollegare la massa dall' impianto e stare a vedere gli sviluppi
  • lapokira
    Martedì 20 Luglio 2010, alle ore 14:23
    Io ho avuto la stessa situazione e capita sempre con temporali o vento forte pensando che fosse legato a quei fenomeni e magari potevano in qualche modo centrare ma la questione è che sostituendo ho risolto era guasto quindi o provi a spendere ancora e cambiarlo oppure devi fare delle prove io non staccherei la massa è pericoloso
  • lucaboyy
    Mercoledì 21 Luglio 2010, alle ore 10:06
    Anche stamattina alle 6.45 è scattato il diferenziale #
  • lapokira
    Giovedì 22 Luglio 2010, alle ore 06:29
    Io fossi in te ricambierei il differenziale non è una grossa spesa ed eventualmente se continua i magnetotermici
346.649 UTENTI
