2009-04-02 11:14:29
Installazione fontanella (punto acqua) in giardino
Anonymous
26 Marzo 2009 ore 12:19 5
Salve a tutti.
Dovrei installare una fontanella in giardino, una di quelle classiche colonnine in cemento con rubinetto e catino di raccolta acqua alla base, e avrei bisogno di qualche dritta per procedere nel modo migliore.
La fontana verrà messa nella terra, ovviamente previa realizzazione di un idoneo basamento in cemento. Il punto critico è che in quella posizione non è possibile installare un tubo di scarico per l'acqua, quindi lo scarico sarà "a perdere" nel terreno.
Premesso che eviterò di far scorrere grandi quantità d'acqua e di usare detersivi, come mi consigliate di fare per avere il migliore drenaggio possibile?
Faccio una buca profonda, la riempio di ghiaia e ci faccio sopra il basamento per la fontana?
Oppure è meglio interrare in qualche modo un pozzetto vuoto di raccolta fra basamento e ghiaia?
Altre idee?
Thanks
    Giovedì 26 Marzo 2009, alle ore 12:38
    Premetto che non sono un edile, per cui aspettiamo gli esperti in materia...
    Permessi edilizi a parte...
    Io farei una bella buca e la riempirei con del ghiaiotto, in maniera da permettere il drenaggio senza problemi, tanto è acqua non inquinata giusto?
    Sabato 28 Marzo 2009, alle ore 12:10
    Grazie Ennio, proprio come pensavo io, quindi.
    Aspetto comunque il parere di qualche specialista. Nessun muratore in ascolto?
    Martedì 31 Marzo 2009, alle ore 11:18
    Nemmeno in queste giornate di pioggia?
    Mercoledì 1 Aprile 2009, alle ore 13:15
    Ma perché, per fare una roba del genere serve anche il permesso edilizio? mi sembra assurdo...
    Io farei uno scavo e riempirei con ghiaia grossa. sopra la ghiaia porrei un pozzetto senza fondo in cui far giungere il tubo di scarico in modo da dare una sorta di "polmone allo scarico".
    Giovedì 2 Aprile 2009, alle ore 11:14
    Se serve un permesso, non voglio neanche saperlo!
    Mettere il pozzetto senza fondo non sarebbe male, l'unico problema è che allora toccherebbe scavare una buca profonda più di un metro, per mettere sotto un po' di ghiaia.
    Comunque in pratica avete confermato le mie idee, bene. Ora vedo cosa riesco a combinare!
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
