2015-03-26 10:10:53
Installazione piatto doccia - 39675
sto rifacendo il bagno completo e i piastrellisti hanno già messo il pavimento prima che l'idraulico installasse il piatto doccia.
Va bene anche così?
Io pensavo che prima si dovesse posizionare il piatto doccia, che è 80x120 in acrilico, alto 3,5 cm.
  • steff70
    Steff70 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 25 Marzo 2015, alle ore 17:24
    Hanno anche messo i rivestimenti alle pareti?
  • salvo879
    Salvo879 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 25 Marzo 2015, alle ore 22:05
    Ci sara stato qualche problema normalmente il piatto doccia si mette prima della piastrellatura
  • elenanao
    Elenanao Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 26 Marzo 2015, alle ore 10:10
    no i rivestimenti non li hanno messi perche quelle piastrelle non sono ancora arrivate, ma hanno intenzione di metterle appena arrivano, prima del piatto doccia. Che faccio, meglio che le nasconda?
    Problemi non ce ne sono, il bagno è stato rifatto completamente compresi scarichi e tubature.
    L'unico "problema" è che i piastrellisti sono lì a lavorare e hanno fretta di finire, ma l'idraulico non c'è.
    Se il piatto doccia doveva essere messo prima gli faccio togliere le piastrelle del pavimento, vorrei un lavoro fatto bene....che dite?
    Grazie!
Img faccy
Ciao a tutti,in casa vorremmo installare una nuova doccia.Gli attacchi erano già stati predisposti dal vecchio proprietario, il quale però non si ricorda (e nemmeno...
faccy 14 Marzo 2024 ore 13:19 9
Img nicolanoviello
Buonasera a tutti, ho un problema con il box doccia. Dopo aver fatto la doccia all'angolo la fuga non si bagna ma semplicemente si inumidisce. Premetto che il silicone è...
nicolanoviello 03 Febbraio 2024 ore 17:35 4
Img berserk83
Buongiorno,stiamo acquistando casa nuova e ci ponevamo delle domande sul bagno. Chiaramente a breve, dopo il rogito, verrà un professionista. Il bagno é lungo 3,40 m...
berserk83 02 Settembre 2023 ore 10:59 3
Img elisabetta urraci
Salve, ho utilizzato alcol denaturato per pulire il vetro della doccia e in parte è colato nel piatto doccia effetto pietra in vetroresina color antracite scolorendolo. Si...
elisabetta urraci 19 Marzo 2023 ore 14:48 1
Img luciano963
2 domande.Sto aprendo CILA per ristrutturazione bagni e cucina.Nell'occasione voglio :- sostituire la vecchia caldaia a gas con una a condenzazione + solare termico- sostituire il...
luciano963 16 Marzo 2023 ore 17:51 2
Notizie che trattano Installazione piatto doccia - 39675 che potrebbero interessarti
Piatti doccia ultraflat
Bagno - Escono sul mercato piatti doccia ultraflat, ultrapiatti e minimali che trasmettono eleganza e maggiore liberta' visiva
Docce che arredano
Bagno - La doccia su misura
Doccia filo pavimento pro e contro
Vasche e docce - Doccia filo pavimento e tutto quello che c'è da sapere. Ecco le domande e i dubbi tecnici più frequenti che gli utenti si pongono prima della installazione.
Quali sono i vantaggi di cambiare la vasca con la doccia
Vasche e docce - Remail propone un innovativo sistema per cambiare la vasca con la doccia, in sole 8 ore, con grande soddisfazione del cliente, senza disagi.
Piatti doccia realizzati con materiali innovativi
Vasche e docce - Oltre alla ceramica, i piatti doccia possono essere realizzati con materiali innovativi, frutto di ricerche e studi di settore volti a migliorararne le caratteristiche.
Piatto doccia a filo pavimento, costi e modelli
Vasche e docce - I piatti doccia a filo pavimento potrebbero essere delle soluzioni belle esteticamente e pratiche da utilizzare e ripulire. Vediamo di seguito costi e modelli.
Box doccia e cabine doccia di grandi dimensioni
Vasche e docce - La tendenza più recente per l?allestimento della zona bagno vede la doccia sempre più protagonista, ma declinata in nuove dimensioni molto più ampie,
In che modo ristrutturare un bagno con piccoli lavori fai da te
Fai da te Muratura - Un bel progetto per gli amanti del bricolage con le illustrazioni passo dopo passo, per realizzare una ristrutturazione del bagno in fai da te, spendendo poco!
Doccia o vasca?
Vasche e docce - L'eterno dilemma progettuale quando si deve decidere la sistemazione del bagno di casa: doccia o vasca? Quando metterle entrambe potrebbe rivelarsi un errore.
346.604 UTENTI
