2008-01-22 12:58:25
Instalazzione termocamino
Anonymous
17 Gennaio 2008 ore 15:24 7
Chiedo se è possibile far funzionare il termocamino collegato in parallelo con la caldaia a metano, senza istallare la vasca a espansione, quindi a circuito chiuso, mandando l' impianto in carico tramite la valvola di carico della caldaia qualora ci fosse il bisogno e dotare al termocamino solamente lo scarico in caso andasse in pressione. Vi ringrazio anticipatamente e se non fosse tutto chiaro fatemi domande
  • speleosax
    Speleosax Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 17 Gennaio 2008, alle ore 17:13
    Con il Jollymec sì.
    Giovedì 17 Gennaio 2008, alle ore 23:06
    Io eviterei tale soluzione,ricordati che hai un pentolone pieno di acqua bollente sensa controllo di fiamma ,nella malagurata ipotesi che esploda non so cosa potrebbe rimanere non cotto a vapore
    Venerdì 18 Gennaio 2008, alle ore 14:10
    Io eviterei tale soluzione,ricordati che hai un pentolone pieno di acqua bollente sensa controllo di fiamma ,nella malagurata ipotesi che esploda non so cosa potrebbe rimanere non cotto a vapore Aiutami a capire, ma il tubo di scarico suppongo con valvola, non entra in funzione quando il pentolone bolle..la vaschetta a espansione che mansione svolge? io credo da riempitivo. Ciao e grazie
  • dendro
    Dendro Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 18 Gennaio 2008, alle ore 16:34
    Non so come sia il Jollymec, ma credo che abbia comunque un vaso di espansione aperto ancorchè già installato all'interno del monoblocco.
    Mi risulta che, ad oggi, non sia ancora lecito installare generatori di calore a legna, quindi senza possibilità di interruzione nell'alimentazione del combustibile, privi di vaso di espansione aperto.
  • speleosax
    Venerdì 18 Gennaio 2008, alle ore 16:45
    Il jolly nel malaugurato caso di problemi, alla temperatura di circa 90°-95°
    inizia a suonare un allarme e poi scarica l'acqua bollente all'esterno tramite un tubo che deve essere installato e fa parte dell'impianto.
    Ovviamente è consigliabile essere a casa quando funziona il termo, non è una macchina da lasciare da sola per molto tempo...
    C'è anche un bel vaso d'espansione di serie.
    Venerdì 18 Gennaio 2008, alle ore 19:35
    Mi risulta che, ad oggi, non sia ancora lecito installare generatori di calore a legna, quindi senza possibilità di interruzione nell'alimentazione del combustibile, privi di vaso di espansione aperto.Ok troverò un vano per il vaso di espansione, ma ancora una domanda, posso usare per andata e ritorno dei radiatori tubazione in polipropilene?
  • dendro
    Martedì 22 Gennaio 2008, alle ore 12:58
    Il vaso può essere installato "attaccato" al camino senza dover portare i tubi sul tetto; poi grazi ad uno scambiatore trasferisci il calore al circuito del riscaldamento.
Img lucas2
346.618 UTENTI
