2009-12-17 17:14:55
Instalalzione lavastoviglie lontana dallo scarico
Federico1979
15 Dicembre 2009 ore 14:18 9
Salve a tutti,
ho la necessita di installare una lavastoviglie sulla parete opposta a dove ho il lavello e quindi dove sono presenti gli scarichi.
secondo voi ho problemi se faccio passare lo scarico sopra il battiscopa o dietro, senza dargli pendenza?
Saluti Federico
  • lapokira
    Lapokira Ricerca discussioni per utente
    Martedì 15 Dicembre 2009, alle ore 14:59
    Io nella cucina precedente avevo la lavastoviglie su una parete diversa da dove erano presenti gli scarichi ma si trattava di 3 mt di tubo in totale da lavastoviglie al tubo della cucina e non ho avuto grossi problemi almeno per i primi due anni poi in un paio di occasioni è andata in allarme la lavastoviglie perché non riusciva a scaricare in modo adeguato probabile che invecchiando perdesse di potenza o il tubo di scarico non era più pulito come all'inizio poi ho provveduto a pulire e tutto è tornato nella normalità
    Sicuramente il limite è dato dalla potenza della pompa che oltre un certo limite non riesce a alzare l'acqua
  • federico1979
    Federico1979 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 15 Dicembre 2009, alle ore 15:10
    Grazie per il reply,
    ma quindi mi confermi che la pendenza non è una prerogativa in quanto, c'e la pompa della lavastoviglie che sputa l'acqua a pressione.
    forse la cosa importante è usare un bel tubo di diametro adeguato per evitare che si intasi.
    io dovrei usare una lunghezza del tubo di scarico di quasi 5 metri cosa mi consigli?
    come puoi ben capire dare una pendenza a 5 metri di tubo non è facile..
    Martedì 15 Dicembre 2009, alle ore 15:26
    La pompa è molto performante, secondo il mio modesto parere l'importante è non creare contropendenze.
  • federico1979
    Martedì 15 Dicembre 2009, alle ore 15:53
    che diametro di tubo mi consigli ?
    Mercoledì 16 Dicembre 2009, alle ore 12:49
    L'ideale sarebbe tubo pvc del 40.
  • federico1979
    Mercoledì 16 Dicembre 2009, alle ore 12:59
    Grazie per la risposta,
    ma partendo metti da 40/50 cm di altezza dello scarico del lavello e facendogli fare 5metri con 2 gomiti a 90° fino ad arrivare a 70cm di altezza può andar bene?
    Mercoledì 16 Dicembre 2009, alle ore 17:17
    Occorre un centimetro di pendenza per metro lineare di tubazione.
  • federico1979
    Giovedì 17 Dicembre 2009, alle ore 15:26
    Grazie tante,
    quindi le curve da 90° non sono un problema?
    posso procedere con il vecchio metodo tangit incollo ed unisco?
    Giovedì 17 Dicembre 2009, alle ore 17:14
    Meno curve ci sono meglio è mi raccomando la pendenza.
    Puoi usare tranquillamente il pvc ad innesto, perdi meno tempo, un domani lo elimini in un baleno, spendi meno.
346.647 UTENTI
