2014-06-09 15:51:53
Inserimento vetrocamera vecchi infissi
Pinuccio24
03 Giugno 2006 ore 12:12 7
Sto ristrutturando un'abitazione, tra i lavori da eseguire c'è anche la ristrutturazione degli infissi. attualmente gli infissi sono in legno con vetro singolo, sarei intenzionato a mettere un vetrocamera 4-12-4.
Le possibili opzioni che mi hanno proposto sono 2:
1) inserire il vetrocamera nell infisso senza allargarne la sede fissandolo con una cornice all'infisso.
2)inserire il vetrocamera nell infisso allargandone la sede.
il mio dubbio è quello del peso del vetro sull'infisso, alcune ditte di infissi mi consigliano di non fare questo lavoro perché c'è il rischio che non tenga l'anta, sarebbe meglio ricoprire l'infisso attuale con infissi nuovi.
Avrei bisogno di qualche chiarimento al riguardo.
INOLTRE VORREI SAPERE SE QUALCUNO DI VOI HA RISTRUTTURATO IN UNO DI QUESTI MODI LE SUE VECCHIE FINESTRE E COME SI è TROVATO???
  • sperco
    Sperco Ricerca discussioni per utente
    Sabato 3 Giugno 2006, alle ore 15:46
    Il rischio che l'infisso non regga il peso del nuovo DOPPIO vetro è una possibilità non remota... Per quel che riguarda il modo di fissaggio del vetro io opterei per la soluzione più semplice che di solito è anche la più economica, infatti parlando per esperienza personala (ho una falegnameria) spesso la spesa per la "sistemazione" degli infissi si avvicina a quella dell'acquisto del nuovo..... che come qualità è indiscutibilmente meglio (doppio battente.. doppia o tripla guarnizione... vetro camera 4-15-4, il quale è il minimo per quel che riguarda isolamento termico ed acustico, chiusura a tutto montante possibilità di anta ribalta.... etc...)
    Ovviamente i tuoi infissi andrebbero valutati meglio.... importante sono le sezioni dei montanti e delle traverse e non per ultimo il tipo di legno e le sue condizione di mantenimento.
  • pinuccio24
    Pinuccio24 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 4 Giugno 2006, alle ore 17:55
    GRAZIE PER LA RISPOSTA,
    I MIEI INFISSI SONO DI PINO DI SVEZIA IN OTTIMO STATO, DATO CHE LEI è UN FALEGNAME VORREI SAPERE SE COMUNQUE UTILIZZANDO I MIEI INFISSI QUALE DELLE DUE SOLUZIONI CHE HO ELENCATO MI CONSIGLIEREBBE DI ADOTTARE ?
    HA AVUTO CLIENTI CHE HANNO FATTO LAVORI DEL GENERE E NE SONO STATI SODDISFATTI?
    GRAZIE
  • sergio67
    Sergio67 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 19 Giugno 2008, alle ore 23:51
    é possibile sostituire i vetri normali con dei vetrocamera nella maggior parte dei casi, basta che il serramento sia sano e che la finestra abbia uno spessore minimo di 40 mm per il peso del vetro nuovo è vero che il peso è quasi il triplo da tre millimetri si passa a otto (4+4) ma per motivi di isolamento viene incollato con del silicone alla finestra diventando un corpo unico con questa e in definitiva rinforzandola va inoltre inserita una guarnizione (io uso il tipo siliconico che non si altera con il tempo e non perde efficacia) altrimenti il vantaggio ottenuto viene ridotto drasticamente per copa del passaggio d'aria dovuto agli spifferi per esperienza personale posso dirti cheil costo è nettamente inferiore alla sostituzione e a seconda dei casi pui sufruire della detrazione fiscale del 36% o del 55% faccio qesto tipo di intervento da più di 2 anni con ottimi risultati
    sergio67
  • the manager
    Lunedì 23 Giugno 2008, alle ore 14:01
    Concordo perfettamente con Sergio.
    Una volta installato il vetro con un giro di silicone, il tutto diviene un corpo unico anzi il vetro paradossalmente rinforza l'anta.
    Piuttosto controlla le cerniere.
  • cosimo62
    Cosimo62 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 31 Marzo 2010, alle ore 14:47
    La ristrutturazione dei vecchi serramenti con applicazione di vetrocamera si può fare senza dubbio verificando lo stato della struttura e delle cerniere.
    Sicuramente il risparmio dal nuovo si aggira intorno al 50%.
  • il caravaggio
    Il caravaggio Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 31 Marzo 2010, alle ore 16:52
    Condivido chi mi ha presceduto, personalmente per una questione estetica, spenderei un po' di più ma farei realizzare lo scasso per inserire i vetri a filo..
    chiamiamolo un capriccio, che nel tempo non rimpiangerai
  • enricoprandi
    Enricoprandi Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 9 Giugno 2014, alle ore 15:51
    Buongiorno a tutti.
    Anch'io sono nelle stesse condizioni di voler cambiare vetro all'infisso in legno che attualmente sfilo dall'alto.
    I miei infissi, in ottimo stato di conservazione, sono divisi in due ante, ognuna delle quali è larga 40/45 e alta 130 cm. In altezza però sono presenti due divisioni orizzontali che dividono l'anta in tre. Il vetro è unico.
    Lo spessore del legno è di 5/5.5 cm. Ho sempre pensato che il lavoro migliore fosse di allargare la fessura (con una fresatrice?) per infilarci il nuovo vetro.
    Inoltre l'infisso è molto bello e non vorrei rovinarlo con dei fermavetri esterni.
    Con quale attrezzo posso allargare la fessura? Una fresatrice?
    Non sono del mestiere ma vorrei cimentarmi.
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.466 UTENTI
