2012-10-10 10:51:30
Inserimento tubo acciaio nella canna fumaria
Marcolino1983
10 Ottobre 2012 ore 08:46 1
Buongiorno, devo installare un inserto a legna in un vecchio camino. L'inserto è il luce plus54 edilkamin. La mia canna fumaria è in muratura, quadra da 350x350mm lunga circa 4metri.
dovrei quindi inserire nella mia canna fumaria in muratura una tubo in acciaio inox da diametro 160mm (come consiglia edilkamin) Ma non vorrei che inserendo un tondo, dentro un quadro ben più largo, la fuliggine mi si depositi sul tetto del camino e bruciando, appena viene acceso il camino, faccia odore.
avete delle soluzioni per questi casi?
meglio un tubo unico dritto, oppure va bene anche flessibile?...oppure una parte flessibile ed una dritta?
ps.
il tubo in acciaio inox che inserisco non deve essere coibentato, va bene un tubo di acciaio normale, giusto? (la canna è completamente dritta)
  • steno2
    Mercoledì 10 Ottobre 2012, alle ore 10:51
    Se ti dicono acciaio inox di un certo tipo, tu metti quello, punto e basta.
    Per far quadrare il cerchio, non è un problema, il termotecnico che ti fà il lavoro in inserzione del tubo interno, provvede anche ad impedire il rientro di gas mediante adatta opera.
Img alecase
Img faraoniko
346.611 UTENTI
