2010-07-29 16:11:23
Info tecniche umidità di risalita
Botnik69
17 Luglio 2010 ore 20:37 3
Tre domande semplici:
1. ho notato che in queste giornate di afa e di caldo intenso il problema dell'umidità si è moltiplicato.E' possibile che con questo caldo umido (temp.esterna) dalle falde risalga acqua e credi umido alle pareti?
2. c'è uno strumento o un modo per capire di che umidità si tratta. Se da perdita o da risalita. Il mio intonaco in basso a terra è nero e si sta gonfiando e sembrerebbe provenire da terra ma è pur vero che il mio vicino ha i tubi dell'acqua in quei punti. Come faccio a capire di cosa si tratta?
3. ritenete che i sitemi di elettrosmosi siano efficaci per siolvere la questione dell'umidità di risalita?
Grazie mille
  • robire
    Lunedì 19 Luglio 2010, alle ore 11:41
    Io per prima cosa cercherei di escludere la perdita, se li passano solo i tubi del vicino devi semplicemente chiedergli di chiudere tutti gli utilizzi e verificare se il contatore gira lo stesso.
    escluso quello allora passerai oltre nell'indagine.
    intanto sarebbe utile sapere dov'è quel muro... addossato al terreno?
  • botnik69
    Botnik69 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 19 Luglio 2010, alle ore 14:14
    Si lui chiude l'acqua ed il contatore non gira.
    il muro è sul terreno!
    Potresti rispondere anche alle altre 2 domande?
    Grazie mille per la disponibilità
  • toplevel
    Giovedì 29 Luglio 2010, alle ore 16:11
    Botnik,
    escludendo problemi di perdite dalle tubazioni le possibili origini dell'invasione umida restano 2 (salvo verifica e sopralluogo):
    1) umidità capillare;
    2) acqua di stravento accumulata nell'ossatura della muratura.
    non esistono strumenti per capire di quale umidità si tratti, ma si può fare affidamento solo sull'esperienza praticata sul campo specialistico unitamente all'igrometro il quale permette di misurare solo i tenori di acqua e di mapparne l'andamento nel manufatto.
    il fenomeno lamentato è più che normale: più acqua evapora dalle pareti tanto più ne viene risucchiata dalla pozza alimentante. aggiungerei inoltre che tanto più ne sale nella muratura tanti più "sali" sono destinati ad accumularsi nelle pareti; aspettati delle cadute di porzioni di intonaco o, come minimo, il loro annerimento.
    per l'elettrosmosi non saprei...
    a disposizione per ogni ulteriore info.
346.647 UTENTI
