2006-10-25 12:02:21
Info stufa....
Subpoldo
24 Ottobre 2006 ore 12:11 4
Secondo voi è possibile affiancare ad una caldaia tradizionale a gasolio una stufa in legno collegata all'impianto di riscaldamento? è un'idea concreta ( considerato che non ho il problema di reperire la legna) oppure non è conveniente?
    Martedì 24 Ottobre 2006, alle ore 17:23
    Tecnicamente possibile ma devi fare una centrale termica,sicuramente la somma delle du caldaie è superiore ai 34kw ,sicche ti ci vuole un progetto ,una stanza apposita con misure minime da rispettare due canne fumarie ecc ecc
  • claudik
    Martedì 24 Ottobre 2006, alle ore 23:56
    A meno che subpoldo quando dici affiancare una caladaia a legna a quella a gasolio non intendessi invece "UTILIZZARE ALTERNATIVAMENTE" alla caldaia a gasolio....
    Ovvero devi fare in modo che se va una non va l'altra così si rientra nei limiti dei 34 Kw.
    Se radiante non replica vuol dire che ho detto bene....
  • subpoldo
    Subpoldo Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 25 Ottobre 2006, alle ore 08:59
    Effettivamente le vorrei utilizzare in alternanza........(stessa canna fumaria è possibile?)
    Mercoledì 25 Ottobre 2006, alle ore 12:02
    Claudik hai detto quasi bene,non è possibile usare la stessa canna fumaria,per non avere la somma delle due caldaie si scapola con uno scambiatore di calore come si fa per il termocamino,in alternativa puoi cambiare la caldaia e metterne una combinata legna piu bruciatore gasolio,finita la legna parte il gasolio
346.649 UTENTI
