2010-02-28 18:09:51
Info riscaldamento a battiscopa
Franzricci73
28 Febbraio 2010 ore 12:06 1
Allora vorrei fugare alcuni dubbi: anzitutto la differenza in temperatura tra riscaldamento a battiscopa e a pavimento con conseguente utilizzo di una dterminata tipologia di caldaia. A differenza di quanto alcuni dicono mi pare di avere capito che la temperatura di MANDATA della caldaia per un impianto a battiscopa, almeno in fase di progettazione viene fissata a 60° variabile poi, nella realtà, a seconda dell'isolamento termico della casa. Ma facciamo finta di ragionare a parità di casa: dovendo scegliere tra pavimento e battiscopa. Se dovessi scegliere il battiscopa dovrei dare per scontato l'utilizzo di una caldaia normale. Non mi sembra infatti che a 60° una caldaia possa generare condensazione. Di fatto invece (anche se per ora non ho preventivi) il riscaldamento a pavimento parte con una temperatura di mandata inferiore che implica la possibilità di usare una caldaia a condensazione. E' corretto quanto ho capito? Posso escludere in partenza la caldaia a condensazione con un impianto a battiscopa? Grazie!
    Domenica 28 Febbraio 2010, alle ore 18:09
    Per quanto ne so,
    la caldaia a condensazione la puoi utilizzare anche per i radiatori, basta sovra dimensionarli.
    Il problema del riscaldamento a battiscopa è che non deve essere ostruito, per cui per farti capire, non devi mettere mobili in casa.
    Già da questo dovresti intuire che in un'abitazione il riscaldamento a pavimento è migliore.
    Leggi il VADEMECUM che ho in firma, troverai molte informazioni utili.
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
